Страница 3 из 1195 ПерваяПервая 1234513531035031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 11942
  1. #21
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Еще один вопрос по действиям.
    Я создал FB (на языке LD) с десятком входных параметров и десятком выходных. Внутри этого FB создал действие. Далее в теле этого FB вызываю его собственное действие, а редактор предлагает мне в этом вызове опять передать те же входные и выходные параметры. Так и должно быть?
    Как-то нелогично получается. Двойная передача параметров - сначала извне в FB, а потом еще при вызове каждого действия из тела FB в действие.
  2. #22
    10.05.2011
    Харьков
    21
    В il - иф есть.
    Как выглядит инструкция/конструкция IF в IL?
  3. #23
    Стирайте ему все вопросики и не берите в голову.
    Логика такая: ФБ помнит значения своих входов между вызовами! Поэтому, при вызове экземпляра ФБ нужно давать нечто только на те входы, которые надо поменять. Так, константы на входы экземпляра ФБ вообще можно задать в разделе инициализации 1 раз. В программе входы везде будут болтаться пустыми. И пусть себе. Редактор не может предугадать какие входы вам понадобятся (в CoDeSys V2.3), поэтому рисует прямоугольник со всеми входами на всякий случай. С действиями все аналогично. Их можно вызывать не только из самого ФБ, но и извне. Тут входы может быть надо поменять.
  4. #24
    Кейс позволяет избавиться от головозаворачиволок типа длинноветвящихся ифов, и разложить кусты в простые линейные цепи..
    А затем спрятать все эти линейные кусочки в макросы, действия или функции. Получается красивейший код. Он легко (сравнительно) читается даже 1 января в 6 утра
  5. #25
    В ...CFC - легко реализуется и иф и кейс.
    Причем кейс - симпотяшка.
    На селекторе?
  6. #26
    ...ФБ для них должен выглядить в виде прямоугольника с ножками входов/выходов.
    Цитата Сообщение от Игорь Петров Посмотреть сообщение
    ...даже 1 января в 6 утра
    десять символов.
  7. #27
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Игорь Петров, спасибо за развернутый ответ.
    Я думал на этом форуме в выходные дни тишина, а тут жизнь бурлит
  8. #28
    12.05.2011
    Карелия, г. Сегежа
    По умолчанию Описание устройств Modbus
    Здравствуйте.
    В документации есть пример подключения ввода-вывода МВА8 по Modbus. Для этого, как я понимаю, в CoDeSys должны быть установлены какие-то файлы описания этих устройств (т.е. какой регистр и для чего нужен). Что это за файлы, где их брать и как устанавливать?
    Второй вопрос на ту же тему. Есть частотник, подключаемый по Modbus. В CoDeSys его можно, конечно, подключить как Universal Modbus Device, однако это не столь удобно. Как можно сделать файл с описанием устройства? Документация от производителя с картой регистров есть.
  9. #29
    Немного путаете - рекомендую почитать документ по конфигурированию ПЛК...
    Никаких файлов дополнительных не надо - регистры указаны в РЭ на соответствующие модули. Смотрите пошаговый пример на форуме.
    С частотниками все так же - берете карту, и забиваете в PLC Configuration.
    Ну, или если удобнее организовывать обмен самим - берете библиотеку ModBus.lib и сами, как Вам удобно, организуете обмен.
  10. #30
    12.05.2011
    Карелия, г. Сегежа
    Я не о том. Есть пример подключения МВА8, в котором написано:
    Нажмите правой кнопкой мыши на пункте ModBus (Master), в появившемся контекстном меню выберите пункт Append Subelement. Здесь вам предлагается выбрать либо модуль Universal Modbus device, либо уже настроенную конфигурацию МВА8
    То есть тот самый МВА8 я могу подключить, как Universal Modbus device и прописать все данные из РЭ вручную, либо воспользоваться готовой конфигурацией OWEN_MVA8. Откуда берётся эта готовая конфигурация и как сделать аналогичную для частотника самому, чтобы в каждом новом проекте не заморачиваться с Universal Modbus device?
    Это, если я правильно понял, вещь более низкоуровневая?
