Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Считывание программы из ПЛК
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По идее должно все получится.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Добрый день! Также ошибка при создании загрузочного проекта. Номер сервиса 47, ошибки 80, Файл defaul не записался. Делаю заводской сброс, старая программа не удаляется.
    Добавлю. Первая программа запаролена от записи и чтения. После дороботки надо установить новую. Нно выскакивает ошибка. Пробовал открыть проект из плк, загрузка начинается, и заканчивается тем, что проект не может быть загружен. Заводской сброс не получается.
    Прошу помочь разобраться. Пресс на днях уезжает к заказчику. Нужно внести несколько поправок. Почему плк не сбрасывается на заводские? Правлена программа не записывается.
    Вариант 1: 1. Перевести тумблер на ПЛК в положение «стоп».
    2. Выключить питание
    3. Включить питание
    4. Загрузить простейший пример (замыкание выхода, допустим) в ПЛК с созданием загрузочного приложения. Посмотреть на реакцию.
    Вариант 2: При подключенном к Codesys ПЛК набрать в ПЛК-браузере команду formatFFS (эта команда форматирует Flash память) и не трогать ПЛК минуты 3. Потом произвести действия как в Варианте 1.
    3. Включить питание
    Всё это пробовалось. Изначально прект встал как надо. Потом в процессе отладки были сделаны корректировки, проект сохранен (в пк), плк стоп, сброс заводской, загрузка, установка загрузчика. Результат один, номер сервиса 47, номер ошибки 80, Файл дефолт не был загружен. Пробовал загрузить простой, с перезагрузками, со сбросом. Отключил от пк, оказалось, что старый проект так и остался в ПЛК, все файлы старого остались не тронутыми, смотрел в filedir. Пробовал загрузить проект с плк, загрузка заканчивалась ближе к концу с сообщением, что проект не может быть загружен. В итоге заводской сброс не работает, загрузить не получается, прочесть тоже.
    Это тоже попробовал, на форуме уже нашел совет. После формата перезагрузил, проверил программу и файлы, пусто. Загрузка началась, но ближе к концу обрыв соединения. Попробовал ещё раз, на этот раз номер 48, ошибка 80, не загрузился уже другой файл, но продвинулись уже дальше. При этом новая программа установилась и работает. Заводской сброс все так же не работает, загрузить проект с плк или установить программу по новой тоже никак. Меня такой глюк не особо устраивал, отправлять пресс таким, хоть программа и работала, не хотелось.
    Сделал по новой формат, перезагрузил, проверил, все ок. Скачал прошивку с сайта, ПЛК 110-30 м02. Загрузил файл в плк, и в codesys сделай апдейт. Перезагрузил, лог, установка загрузчика, все загрузилось без ошибок и прерываний.
    Пресс на днях отгружать, а тут фокус такой, и пишут тут на форуме, что может проблема в памяти, и понадобится даже отправлять в сервисный центр для перепрошивки. Весь день провозился, зад загорелся, мозги закипели. Теперь можно выдохнуть, и пока лесть и что то ещё настраивать без ненадобности не хочу.
    Последний раз редактировалось Юрко; 08.06.2020 в 18:42.
    C 1.0.11 это надо сразу из коробки. Я еще и назад откатываюсь (на 1.0.06). Когда исправите эту шнягу ?
    У нас уже штук 10 набралося такого.
    У топика небось 110 МО2 ?
    Кстати, год назад был другой проект, правда делал не я, но тоже пресс, 6 штук, панель спк, модуль дискретного ввода-вывода, и ещё один аналоговый модуль. Проблема была в зависании. Причём панель реагировал на сенсор, модули на внешние сигналы. Но ответов никаких. Зависания могли быть во время цикла и клапана оставались открытыми, ход продолжался без остановки. Помогло тогда перепрошивка спк, на всех 6 прессах.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Если есть возможность, отправьте серийники мне в личку или на a.simonov@owen.ru, или хотя бы диапазон дат, когда ПЛК покупались.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Здравствуйте. Поменял комп, нужно перенести весь проект на него со старого. Контроллер ПЛК110 М02. При попытке -сохранить/отправить архив- вылазить сообщение "Ошибка при открытии файлов с расширением .prg и .chk", хотя программа вся работает. Подскажите, что с этими файлами не так?
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от HappyLuckyMan Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Прошиваю ПЛК160 проектом №1, создаю загрузочный проект. Перезагружаю ПЛК, убеждаюсь, что он исполняет алгоритм проекта №1. Подключаюсь через CoDeSys к ПЛК и читаю из него файлы "DEFAULT.CHK", "DEFAULT.PRG", "config.dat".
    Далее прошиваю ПЛК проектом №2, создаю загрузочный проект. Перезагружаю ПЛК, убеждаюсь, что он исполняет алгоритм проекта №2. Подключаюсь через CoDeSys к ПЛК и записываю в него считанные ранее файлы "DEFAULT.CHK", "DEFAULT.PRG", "config.dat", относящиеся к проекту №1. Ожидаю видеть после перезагрузки как ПЛК будет исполнять алгоритм проекта №1, но на деле после перезагрузки ПЛК ничего не делает, подключаюсь через CoDeSys - пишет "В контроллере нет программы". ЧЯДНТ?
    Онлайн -> Подключение (если в ПЛК другой проект, то он его загрузит), потом создаю загрузочный проект.
    Если я поменял проект, то при подключении через CDS меня попросят Загрузить новый проект, выбираю ДА НЕТ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ. и если загружаю снова создаю загрузочный проект, чтобы при отключении питания не слетела программа.
    Как бы все просто.
