Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: Помогите настроить УТ-24
  1. #21
    Спасибо огромное. Попробуем.
  2. #22
    Здравствуйте! Имеется смесительное оборудование и таймер УТ-24. Алгоритм работы смесителя:
    1.Нажимаю кнопку "Работа"(первый вход таймера) , лопасти смесителя вращаются 5 мин. в одну сторону, потом 5 мин в другую сторону и останавливаются.
    2.Нажимаю кнопку "Реверс"(второй вход таймера), лопасти смесителя вращаются 5 мин в одну сторону и останавливаются.
    3.Вращение лопастей можно остановить нажав кнопку "СТОП" (третий вход таймера).
    4.Нажимаю кнопку-грибок "Аварийный стоп", снимаю питание с таймера
    Параметры для программирования:
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.00.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 1
    ind1 1
    inp 1
    rEST 4
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 1
    Stt 1
    t1on 00.05.00.0
    t1oF 00.00.00.0
    Сn 2
    Stn2 1
    t2dl 00.00.00.0
    d2on 0.00.00.0
    d2oF 0.00.00.0
    n2 1
    ind2 1
    inp 1
    rEST 4
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 1
    Stt 2
    t2on 00.05.00.0
    t2oF 00.05.00.0
    Вопрос: при программировании таймера при занесении InIt-1, параметр rEST принимает значение с 4 на = (равно), а если ставишь rEST 4, то InIt принимает значение 0. Такого быть не должно??
  3. #23
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А из каких соображений Вам нужно именно rEST 4
    судя по описанию у Вас оба таймера работают независимо. А перезапуск почему то завязан только на 1 таймер?
    Вот программа и поправляет Вас.
    И стоповую кнопку не обязательно завязывать на питание таймера, достаточно на сброс.
    Это в старых релейных системах глушили питанием. А сейчас аварийный СТОП заводят на вход контроллера, питание не глушат.
    А для глухого отруба по питанию ставят вводной рубильник.
    С уважением.
  4. #24
    Здравствуйте, rEST 4 мне нужен по тех заданию. Т.е запуск таймера по первому входу запускает первый к***** затем по rEST 4 второй канал. Запуск по второму входу запускает только второй канал. Ну и как обычно... электросхема оборудования составлена, оборудование собрано, и должно уехать вчера до обеда...
  5. #25
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Или Вы неправильно выражаете свою мысль, или (скорее всего) неправильное техзадание. Вы пытаетесь создать невыполнимые условия. И реле Вас поправляет.
    Вы ничего не сказали в начале, что у Вас каналы взаимосвязаны. описали как независимоые.
    Вам скорее всего подойдет РЕСТ6.
    Но надо пробовать.
    С уважением.
  6. #26
    Добрый день. Задача управления клапаном подачи воды. По сигналу "запрос" циклично включается по 4минуты и выключается по 3 минуты. Если запроса нет, ещё 35 минут в таком режиме работает и выключается. Или 5циклов. Пробовал запараллелить таймер 1 и 2. Через inp7 блокирую или основной цикличный таймер 1 или 2-й, перекидной контакт реле запроса с 14общ на 10. (Нз) и 11 (но).Не пойму, почему таймер заблокированного реле в активном уровне остаётся. В самом начале работы реле таймеров 1и 2 выключены. Потом щелкает 1е, затем 2-е, но 1-е осталось включенным. И наоборот, если опять работает 1-е, 2
    е осталось включенным. Мне нужно, чтобы заблокированного таймера реле было выключено.
  7. #27
    Добрый день. Необходимо настроить УТ24 для печи полимеризации. Сначала происходит нагрев камеры. После достижения заданной температуры начинается отсчет 20 мин. По истечении времени включается вытяжка на 5 минут. По истечении времени работы вытяжки включается звонок на 10 сек.
    Какой будет код программы??
  8. #28
    Помогите пожалуйста настроить программу,нужно чтобы таймер 1 включался каждый час по 2 минуты,отработав которые выключался,и так до бесконечности.таймер два включался также на 2 минуты,но с интервалом в 12 часов(то есть включился на 2 минуты в первый час,отключился,и через 12 часов опять включился на 2 минуты)
  9. #29
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста правильно настроить УТ 24. У меня помещение для выращивания вешенки, на 1 независимую программу я хочу поставить включение приточной вентиляции воздуха, а на вторую независимую программу, поставить включение водного полива (электромагнитный клапан-кран). В таком соотношении, что 1- я программа - включение и выключение вентиляции нужно бесконечное количество раз через каждые 3 часа по 12 минут, а полив (открытие электромагнитного клапана водопровода) - бесконечное количество раз каждые 7 минут по 1 минуте, спасибо большое, уже неделю не могу настроить..
  10. #30
    11.09.2012
    2,462
    Напишите хотя бы что Вы делали и что именно не получилось?
    С уважением.
