Страница 299 из 434 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #2981
    я создал в новую конфигурацию панели, прописал туда IP ПЛК.
    добавляю цифровой дисплей чтобы выводить значение переменной
    а какой порт выбирать? PLC или внутренние регистры? если внутренние, то я не знаю в каких регистрах мои переменные, если в PLC , то тоже не знаю что прописать
  2. #2982
    4,212
    В проекте панели нужно создать сетевое устройство, его затем и выбирать для дисплеев
    Судя по картинке сетевого устройства Вы не создали
    ЗЫ
    Не понятно где Вы "прописал туда IP ПЛК"
    Последний раз редактировалось petera; 04.10.2023 в 16:02.
  3. #2983
    У меня по ТСР в эмуляции панели с реальным ПЛК работало без галки перестановка регистров. Float передавался правильно.
  4. #2984
    в кодесис нету в параметрах модуля переменных нет почему-то значений адресов регистров переменных (см скрин)
    я в конфигураторе ставил и 256 и 10256, не подтягивает в режиме онлайн эмуляции
  5. #2985
    4,212
    ничего не понять
    Какие такие 256 и 10256?
    Адреса будут 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
    Последний раз редактировалось petera; 04.10.2023 в 16:35.
  6. #2986
  7. #2987
    в регистре элемента "цифровой дисплей" ставлю адрес например 2, а регистр ? что там будет?
  8. #2988
    скрин прилагаю
  9. #2989
    4,212
    скрин прилагаю
    Адрес устройства не трогаем
    Регистры будут 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
    Последний раз редактировалось petera; 04.10.2023 в 16:44.
  10. #2990
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
