Страница 299 из 531 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2981
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не сойду с ОЛ-1.9 и прошивки 2.06! Мне проблем нельзя иметь.
    Спасибо понял.
  2. #2982
    о.jpg Подскажите, как после завершения импульса включения обнулить триггер, те вернуть систему в начальное положение?
  3. #2983
    4,199
    FTRIG лишним будет
  4. #2984
    12,155
    С выхода на R через FTRIG.
    и элемент ИЛИ
  5. #2985
    12,155
    FTRIG лишним будет
    опередили
  6. #2986
    Посмотрите программу пожалуйста,логика работа такая:
    1) Сначала приходит входной сигнал с I3 или I4
    2) Приходит сигнал на I1 и в случае отсутствия сигнала с I2 в течение 2 секунд происходит сработка Q1 , если первым сработал I3 и Q3, если первым сработал I4 на 3 секунды.
    3) После этого происходит сброс тригера и если потом снова произошла сработка I1, то включится снова Q1,если первоначально сработал I3 , и Q3 , если сработал I4.
    4) Когда поступает сигнал на I5 или I6 происходит сигнал сброса и система возвращается в первоначальное состояние.
    Логика в эмуляторе работает, но в реале бывает, как только приходит сигнал на I3 сразу же включается реле Q3 и наоборот при прохождении сигнала на I4 сразу включается реле Q1. Не могу разобраться почему
  7. #2987
    у меня на входах где инверсия в дежурном режиме постоянно 0, те приход сигнал сначит изменнения уровня 1 на 0. Тригер нужен для запоминания состояния, поскольку все сигналы на входах у меня носят импульсный характер.
  8. #2988
    FRTIG обязательно ставить? На входа тоже есть смысл? Я так понимаю, это чтобы импульс был четкий?
  9. #2989
    как можно запоминание сделать? чувствую, что съхема избыточна тоже
  10. #2990
    извиняюсь, некорректно выразился
