Страница 298 из 529 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 5283
Тема: ПР200
  1. #2971
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Спасибо за направление. Но я ни бум бум в электронике и не совсем понял связку.
    На сколько я понял, ВТА ставятся снаружи и управляются через 220В. Т.е. внутрь ничего не ставим? И есть ли колодки для тиристоров, так как пайка в шкафу это сложно, а разводить платы это очень сложно для меня.
    Внутрь ПР на место реле ставятся ограничивающий резистор и супрессор.
    Снаружи на платке монтируются оптопара, симистор с навесными элементами и клеммник.
    Симисторные оптопары
    http://nauchebe.net/2011/04/simistornye-optopary
    Если у вас всё смонтировано в щитке похожем на этот- то места там на 8 симисторов более чем достаточно.
  2. #2972
    Работа ПР200 после автозапуска при загрузке программы отличается от работы просто при его включении в части обмена по RS. Что-то там не инициализируется в обмене по RS-485. Приходится после загрузки передергивать питание чтобы нормально работало.
  3. #2973
    Добрый день, можно посмотреть на проект где это проявляется?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2974
    Есть ли готовый пример декодера двоичного числа в десятичное???
  5. #2975
    Смотрите макрос BOOL to INT.
  6. #2976
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А что Вы подразумеваете под двоичным числом в ПР?
    С уважением.
  7. #2977
    С уважением.
    Три дискретных входа. 000 или 111 или 101 и мне нужно вычислять число. Для последующей работы
  8. #2978
    Вечером буду пробовать изобретать
  9. #2979
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Сегодня в лаборатории обновил прошивку на 2.10 в ПР200 -это у тебя в новой прошивки происходит (раньше это происходило)??? Эффект пропадания индикации не наблюдаю . А со старой лаборанты и Я наблюдал .
    Программа время цикла 15 мс. Похоже вопрос будет исчерпан по поводу пропадания индикации.
  10. #2980
    В предложенном Юрием макросе просто сборка по весу позиции бита, и вообще почему он так прикольно сделан, а не просто через PutBit? Лучше бы его стерли из базы.
    А что от этого он работает не правильно? или вопрос в быстродействии выполняемых операций, на тот момент старались пополнить базу, если есть готовый блок можно и поменять.
