Страница 298 из 482 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2971
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Еще будет большая просьба - не надо пересчитывать размеры холста при удалении входов/выходов
  2. #2972
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Я я! Было бы даст ист фантастиш!
  3. #2973
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, лучше сделать настройку "Подсказки ВКЛ/ОТКЛ". Для тех кто разобрался, тултипы уже не нужны
    Спасибо за обратную связь!
    email: soft@owen.ru
  4. #2974
    09.12.2013
    2,235
    А может кто-нибудь рассказать, какие такие хитрые фичи можно сделать с помощью этой кнопки Безымянный.jpg?
  5. #2975
    14.07.2021
    Орел
    95
  6. #2976
    Похоже это для того, чтобы можно было менять последовательность присвоения значения выходам, что в свою очередь должно наверное изменить очерёдность выполнения логических блоков программы.
    Для чего - не знаю.
  7. #2977
    Коллеги, выпустили обновление 2.1.310 и 2.2.311 !
    Обновления
    1. Встроенное ПО прибора ПР102 v2.35:
    Исправлена ошибка циклической перезагруки прибора.
    2. Встроенное ПО прибора ПР200 v2.34;
    3. Встроенное ПО прибора ПР200-х.8 v2.34:
    Расширен диапазон параметра "Константа ячейки датчика" входа CDM до диапазона "от 0.01 до 2".
    Исправления
    1. Ошибка обновления на 32-разрядной версии Windows;
    2. Исправление распространяется на текущую версию Owen Logic при обновлении до старшей версии.
    3. Ошибка открытия проекта у некоторых пользователей.
    email: soft@owen.ru
  8. #2978
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Уже жаловались на баг. Но видно разработчики пропустили. Пожалуюсь теперь и я.111.jpg Честно, напрягает. Был бы единичный случай, а то очень частый. Чтобы убрать вопрос о версии, то сегодня утром обновился. Причем висит коммент поверх всех окон. Даже если запущено другое приложение.
    Последний раз редактировалось Игорюня; 11.11.2022 в 14:21.
  9. #2979
    Уже добавили это предложение в бэклог
    email: soft@owen.ru
  10. #2980
    16.02.2018
    23
    Доброго дня.
    Проект отопления, собранный на ПР102, с прошивкой 1.17, и отработавший год без замечаний, после переезда на 2.2.311 перестал нормально читать датчики температуры PT100 и NTC3435.
    Обработка сырых данных 0-300кОм строилась на блоках (Pt100)2v и NTC. Сначала стал грешить на датчики и линии. Поварил, откалибровал, сверил архив - опорные значения за год стабильны, разбег не более 1%. Линии до ПРки вместе с датчиками также показывают корректное значение сопротивления, считая вручную и на эмуле при вбивании значений сопротивления получаю то что должно получиться.
    Проблема в обработке значения аналогового входа ПРки. При попытке заменить обработчик AI c сырого резистивного на NTC3435 вводные значения также кривые, идёт тотальное завышение сопротивления. Отключать входы, перешивать в дискретном режиме, а затем возвращать в аналоговый тоже пробовал.
    Нужен какой-то явный задатчик в настройках режима резистивных входов - "Не делать нихрена с поступающими значениями сопротивления, просто отдать их программе в том виде, в каком они пришли по проводам".
    Как быть? Это глюк, или новая фишка обработки входящих данных?
    Последний раз редактировалось FireLizzard; 15.11.2022 в 02:12.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
