Страница 297 из 531 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2961
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
    Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
    Добрый день. Что за "маленькая нагрузка", используйте внешние промреле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2962
    Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
    G5NB-1A-E если точно.
    Маленькая и большая - это безразмерные величины.
    Нагрузка характеризуется потребляемым током,
    характером нагрузки - индуктивная, активная, емкостная.
    У некоторых нагрузок имеется значительный пусковой ток - у ламп накаливания в 14 раз.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 06.03.2018 в 11:36.
  3. #2963
    У меня пр200 управляет светом. Маленькая нагрузка это светодиодные светильники. Первая релюшка накрылась в первую же неделю от лампы в 20вт на одном выходе, Вторая через полгода от лампочки в 30вт на другом выходе.
    Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 12:18.
  4. #2964
    Пусковой ток светодиодных ламп огромен, может достигать десятков ампер, так что ничего удивительного в быстром износе.По электрическому ресурсу больше 5А нельзя управлять с реле ПР200.
  5. #2965
    Резко емкостной характер нагрузки. При включении- большой пусковой ток.
    Внутрь ПР - тиристорные оптопары вместо реле, снаружи место для 8шт BTA16 с небольшими радиаторами найдёте.
  6. #2966
    В линейке овна есть пр114 с выходами с симисторной и транзисторной оптопарой. Подскажите, подойдут эти элементы для ПР200 и какие маркировки деталей?
    Смешно, промышленное реле, которое боится светодиодных ламп. Хотя да, оно не домашнее, а промышленное, а в проме диоды не используют )))
    Это все лирика, я уже начитался про пусковые токи. Если бы раньше узнал о том, что пр не дружит с моим тз (управление светом в квартире) принял бы меры. А сейчас все собрано и ищу способы обхода данного косяка.
    Спасибо за направление. Но я ни бум бум в электронике и не совсем понял связку. На сколько я понял, ВТА ставятся снаружи и управляются через 220В. Т.е. внутрь ничего не ставим? И есть ли колодки для тиристоров, так как пайка в шкафу это сложно, а разводить платы это очень сложно для меня.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 13:28.
  7. #2967
    Вы не первый кто сталкивается с подобной проблемой, http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
  8. #2968
    Спасибо, уже читал. Но решения вопроса там нет, кроме как искать другие светильники (с учетом того, что большинство светильников идут с шумными блоками) или собирать дорогую обвязку, которая, как он сам пишет, не помогает.
    Вопросы к Вам, как к специалисту технической поддержки:
    1. Какие аналоги твердотельных реле может порекомендовать Овен для замены G5NB-1A-E для отсутствия проблем со светодиодным освещением?
    2. Какие решения предлагает Овен для реализации светодиодного освещения?
    3. Какие симисторные и транзисторные оптопары используются в ПР114 (маркировки) и возможно ли их установить в ПР200?
    Конечно я понимаю, что колхозинг и замена элементов снимает ответственность с производителя. Поэтому хотелось бы послушать Ваши рекомендации для не гарантийной продукции.
    Как я понимаю, бесконтактные способы включения спасут от проблем "залипания контакта" и при умирании бесконтактной ситсемы произойдет обесточивание системы. Все же интереснее остаться с выключенным светом, чем с постоянно включенным.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 15:04.
  9. #2969
    Можно включать двумя выходами, сначала через резистор, второй шунтирует резистор через 0,1с. Резистор за такое время не нагреется. На ПР200 сделать это просто, но количество выходов...
  10. #2970
    13,536
    Sel - немного плохо читали, потому что даже если бы вы использовали обычные лампы накаливания, то при их перегорании были бы похожие проблемы. Всегда надо устанавливать промежуточные реле.
