Страница 296 из 478 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12,158
    А проектик можно посмотреть?
    По умолчанию запуск генератора загородный дом
    В схеме 2 реле напряжения сеть и генератор переключатель режима зима-лето управляет временем закрытия заслонки воздуха ( обычный автомобильный активатор закрывает параллельно со стартером, а открывает пр ) режим 1 раз в сутки - чтоб не застаивался зимой и кнопка сброса аварии на сигнализацию ( Mega SX-150 ) заведены сигналы; исчезновение напряжения сети , успешный запуск генератора, авария, разряд батареи генератора. Генератор делает 5 попыток запуститься если запуск не успешный- то авария ( бензин кончился или т.п. ) GSM дозванивается приятным женским голосом можно только смс на сигнализации 4 управляемых реле но задачи по дистанционному управлению не стояло. Бюджет- ПР110 24В 2000р , РН 220 2х1100р. , 4 реле 24В х 300р. , БРП 24 -2200р. , GSM сигнализация-4700р.
    Последний раз редактировалось kohevoi; 20.12.2012 в 07:33.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Потестируйте, пожалуйста
    работает когда на входе Nm от 2 до 96 включительно, получается диапазон случ.чисел от 0..1 до 0..95 соответственно
    Последний раз редактировалось AI!; 20.12.2012 в 15:15.
    12,158
    Вот первые 128 чисел
    21.01.2011
    еБург
    890
    т.е работает?
    а слабо сделать стек на 1024 значения?
    12,158
    Можно ,но на стол не влезут
    а зачем 1024 если чисел всего 95?
    Есть повторения
    Последний раз редактировалось rovki; 20.12.2012 в 19:09.
    21.01.2011
    еБург
    890
    не 95, а 96
    было.... в тестовой версии....
    (отлаживать полноценную версию - очень ОЛ тормозит)
    12,158
    не 95, а 96
    0-95 ,всего 96 ,точно
    21.01.2011
    еБург
    890
    Есть повторения
    встречный вопрос - как сделать из целых чисел 0..96
    скин со 128 числами и что бы не было повторений!?
    т.е. в скине весь левый столбик должен повторятся в 3х остальных.
    12,158
    А вот вам на 256 ,обратите внимание на обьем ППзу и ОЗу
