Страница 296 из 531 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2951
    25.10.2013
    Пермь
    646
    kozhevnikov89, вы включите симулятор, пощелкайте и переделайте, как вам надо, если что не так.
  2. #2952
    А читаете 2 регистра? По поводу множителя, смотрите работу с регистром тока в макросе он тоже uint32*0.01.
    Вернусь к этому вопросу. Вернул себе подопытный ПЧВ и теперь имею возможность сейчас воспроизвести любую ситуацию. Регистр 3409 нивкакую не читается, сделал по аналогии с макросом для ПЧВ регистра тока, всё один в один, только регистр подставил свой, в итоге на экране ПРки вижу "9999," и всё, любое изменение параметра в самом ПЧВ не влияет на отображаемое на экране ПРки. Читается 2 регистра. Если читать 1 регистр, то всё в нулях будет. Ещё обнаружил особенность OL 1.9.144.11991, во вкладке настройка прибора - интерфейсы - слот1 - устройства - переменные и когда выбрал 1 регистр вместо двух, OL не среагировал на это как на изменение схемы, пришлось подвигать объектами на холсте, чтобы засчиталось изменение. Но это мелочи.
    upd: проверил как в макросе для ПЧВ, подставил те же значения и регистры, читается, т.е. значение тока считывается и отображается нормально. Как только меняю регистр тока на регистр времени разгона, не изменяя при этом ничего другого, уже не читается.
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 01.03.2018 в 21:25.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  3. #2953
    Подключил облако через ПМ210 к частотнику и считал данные из регистра 3409 (D51) , формат хранения Uint32 и множитель 0,01 , тип float, и в облаке всё отображается нормально. Правда, функция записи так и не подтвердилась. Но суть в том что облако прочитало, а ПРка нет ((
  4. #2954
    А какое значение Вы там ожидаете, если отображается 9999, значит читается число большее, либо это так, либо порядок следования регистров надо настроить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2955
    Обновил группу макросов Ptxxx, xxxPt, Nixxx, теперь во всех добавлено ограничение на уровне 4000 для исключения эффекта переполнения при обрыве датчика.
  6. #2956
    Ура ! получилось ! Да, надо было выставить во вкладке настройки устройства "старшим регистром вперёд" , дальше уже всё как обычно, и записывается и считывается, спасибо !
  7. #2957
    Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
    Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
  8. #2958
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Никакие.
    У меня уже второй год работают на нагрузку - электромагниты ПЭ-35 (24в 1,5 А) ~10000-15000 срабатываний в месяц.
    Можете сделать с внешними ТТР.
  9. #2959
    13,541
    Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
  10. #2960
    Вопрос конечно не по теме, и он скорее относится к теме "колхозных"(самостоятельных) доработок ПР200, поэтому отвечая на него, придется оффтопить:
    Сталкивался с похожей проблемой - нагрузка маленькая две светодиодные панели по 9Вт, а релюшка залипает из-за большого пускового тока драйвера.
    Решил путем установки твердотелок «G3MB-202P», но по высоте они не проходят - еле запихнул три штуки, положив их набок друг на друга.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
