Страница 295 из 434 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #2941
    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Приветствую Уважаемые.
    Вопрос следующего характера - как я правильно понимаю - некого готового таймера или подобной функции в панели нет?
    Смысл в следующем - требуется изменять некую уставку для вторичников с неким интервалом по графику. Поскольку ничего не нашел - пока мысль - функциональная кнопка, которая запускает макрос. При запуске макрос скидывает в некую переменную регистр PSW38 - время от включения панели (ну или его преобразование в минуты) а дальше по банальному if.. else if в от разницы PSW38 и сохраненной переменной присваиваем значение уставки.
    Или есть более изящное решение?
    В панели есть импульсы 100ms, 300ms, 500 ms (системные регистры), секундные (сколько надо секунд) и минутные доступны в ФО (функц. области), можно отсчитать любое время,
    а так же 4 страницы назад выложен таймер отсчёта времени без макросов, с подробным описанием ещё на страницу
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=291#2910
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2023 в 19:39.
  2. #2942
    Покажите какие элементы, с их адресами в устройствах, хотя бы 2-3 окна.
    Запаковал в зип пример. На основном экране крутится функциональная область, которая считывает регистры с ПЛК и пишет их во внутреннюю память панели (потому что регистры ПЛК области 3х, не могут быть разбиты на на биты в панеле для вывода статусов устройства). При нажатии кнопки во всплывающем окне устройстве, пишем значение бита в регистре и записываем этот внутренний регистр в регистр ПЛК. Всё просто. Немного не понятен синтаксис как это реализовать. Как работать с указателями в этой панельке я не нашёл, вообще по макросам мало инфы.
    • Тип файла: zip macros.zip (881.1 Кб, Просмотров: 26)
  3. #2943
    А почему обязательно 3х, 4х использовать нельзя?
  4. #2944
    Да, так уж вышло. 3х читаем статусы, а команды управления пишем в 4х.
  5. #2945
    У Овена, в ПЛК1хх эти области наложены друг на друга, можно и читать и писать 4х. Какой ПЛК вы используете?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2023 в 22:07.
  6. #2946
    ПЛК210. Да какая разница куда писать и читать, вопрос не в этом, а как сделать одно окно управления для всех однотипных устройств =)
  7. #2947
    4,212
    Динамическая адресация
    В ф.кнопке пишешь в индексный регистр номер устройства (0, 1, 2 ..), а затем вызов окна.
    На окне используешь в кнопках динамическую адресацию.
    Последний раз редактировалось petera; 25.09.2023 в 23:41.
  8. #2948
    Уже сделал по своему
    Добавил два макроса один на запись регистра ПЛК, второй на чтение регистра ПЛК. перед вызовом всплывающего окна присваиваю временному регистру PSW[500] значение адреса ПЛК. далее во всплывающем окне в функциональной области каждую сек. читаю через макрос значение регистра плк (PSW[500]) и пишу значение во временный регистр PSW[600] и дальше все биты этого регистра разбиваю как мне надо:
    WORD Value=0;
    Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_3X, PSW[500], 0, TYPE_WORD, &Value);
    PSW[600]=Value;
    а пишу значение в ПЛК по кнопке через макрос записи:
    Write(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, PSW[500], 0, TYPE_WORD, PSW[501]);
    В PSW[500] адрес регистра ПЛК. в 501 зачение. Всё оказалось просто.
  9. #2949
    4,212
    WORD Value=0;
    PSW[600]=Value;
    Теперь хоть прояснилось, почему сразу не пишем биты в регистры ПЛК типа 4х739.15. Здесь TCP, а пример то выложили с использованием RS
    Ну и ладно, докажу, что с использованием динамической адресации еще проще будет.
    Но для начала нужно выбросить лишние телодвижения в существующих кнопках управления
    Лишний промежуточный регистр PW1xxx и лишние операции с битами
    это справедливо для всех кнопок
    например
    Если запись отдельных бит в регистре ПЛК, типа 4x739.15, не поддерживается, то можно ведь просто числа записывать в регистр
    Вот так
    739.15 == 32768
    739.3 == 8
    739.2 == 4
    739.1 == 2
    739.0 == 1
    А теперь добавим динамическую адресацию, например индекс будет в PSW40,
    а коэффициент(множитель) будет равен 1
    И так для всех кнопок, в регистр управления добавляем динамическую адресацию через регистр PSW40
    Аналогично нужно добавить динамическую адресацию и для индикаторов
    Теперь достаточно в ф.кнопках на экране, перед вызовом Окна #1, добавить запись в PSW40 индекса от 0 до N (номер устройства)
    Все окна кроме 1 можно удалить
    И ни каких макросов не нужно...
  10. #2950
    Благодарствую - попробую разобраться.
    На данный момент пока пошел "дубовым путём"- через условия - надо прогнать оборудование на пробном пуске.
    Но столкнулся со странной штукой - регистр PSW[38] достигает 65535 и обнуляется. То сть логично - если это младшее слово. Но есть еще и старшее - почему оно не подтягивается?
    Конструктив примерно такой
    T_Start = MAKEDWORD(PSW[38],PSW[39]); // стартуем, записываем время старта
    T_tek = MAKEDWORD(PSW[38],PSW[39]); // берем текущее время
    PSW[308] = Ustavka; // пишем текущую уставку в регистр
    switch ((T_tek - T_Start) / 600)) // получаем разницу в минутах от начала старта
    дальше несколько case - по каждой разнице своя уставка присваивается в переменную Ustavka. Когда PSW[38] становится 0 - подставляется первая уставка. Не могу понять что не так.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
