Страница 295 из 465 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 5258
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Юрий добрый день! Речь идет о том чтобы выводить на СМИ максимум десятые доли. При переводе в целочисленное с помощью макроса, ранее описанного, нет возможности выводить отрицательные числа. Сейчас через макрос значение float два знака после запятой. 20,50 20,60.
    Добрый день. О чем речь и где она идет, это продолжение предыдущего вопроса или новый, тогда о чем он?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Самый простой вариант с отрицательными, использовать формат float.
    Добрый день! Ранее вы отвечали на мой вопрос ) Ранее обсуждалось в теме, что для получения 1 знака после запятой нужно использовать макрос который при умножении на 10 значения float дает возможность сместить долю в сми 2 для целочиленного значения, но при этом отрицательные значения принимать уже не может. Вопрос в том как реализовать ещё и отрицательные числа, в моем случае это температура уличного воздуха. Заранее благодарен.
    Т.е. я правильно понимаю, что Вы не хотите использовать float по причине того, то нужен только один знак после запятой? Но у СМИ и так 4 разряда, вроде нет проблем выводит формат float без "костылей". Ну или можно попробовать вариант с целыми отрицательными в дополнительном коде, в примере программы для ПВТ100(ПВТ10) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 что-то такое было, можно посмотреть.
    Попутно ещё вопрос возник. В OL настройках интерфейса->устройство есть параметр период опроса. По умолчанию 100мс, но т.к. у меня нет надобности так часто опрашивать устройство, я изменил на 1000мс, но как-то в реальности это не повлияло, как менялись показания несколько раз в секунду вокруг да около одного значения, так и продолжают меняться, с любым периодом опроса. Отфильтровать можно, я так и сделал, но сам факт того что всё-равно опрос идёт гораздо чаще 1000мс.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    12,150
    Или еще проще
    Или еще проще
    Попробовал. Так не хочет работать с float как я хочу. СМИ2 автоматом дорисовывает ещё два нуля. Например, на выходе макроса 1,2 , то при отображении на СМИ2 всёравно выходит 1,200.
    Для float в СМИ2, это может не работать, если чекбокс запись по изменению установлен, а значение идет с AI, то либо фильтрацию настроить, либо снять чекбокс.
    Убрал "запись по изменению" и теперь запись идёт только при включении питания или перезагрузки (после прошивки) ПР200, обновлений значений на экране СМИ2 не происходит.
    Пока остановился на фильтрации.
    Коллеги, опять нужна ваша помощь! )))
    Надо с дисплея ПР200 менять кнопками текст с "вкл" на "выкл" и обратно так, чтобы в самой схеме ОЛ у переменной менялось состояние с 1 на 0 и обратно.
    Подскажите, как сделать? ))
    9,449
    Вот здесь посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29400&page=3
    В посте#22, там проект есть! Нужная переменная на первом экране во второй строке!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2018 в 17:30.
