Страница 294 из 531 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2931
    13,609
    bubaeshka эти настройки только для Мастера (когда ПР200 мастер), для слейва порядок какой есть, такой и есть. 2301 если не ошибаюсь. И изменить его нельзя.
    Может когда-нибудь программеры додумаются это сделать, но не уверен.
  2. #2932
    Сейчас проверил через modbus poll, то же самое, ничего не меняется
  3. #2933
    ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ, И что теперь делать то?
  4. #2934
    Это крах. Будем пробовать переворачивать байты программно. Сдвигом. Может получится.
  5. #2935
    Как можно такое хорошее устройство как ПР200, так мерзостно недоработать...
  6. #2936
    Т.е. в трейсмоде перестановки байт тоже нет? Схема не работает передавать с модуля до скады значение как есть, а в ТМ найти подходящий вариант для правильного отображения. И преобразованное значение в INT тоже в скаду не передается
  7. #2937
    Юрий! Куда копать с багом в макросе РТ100?
  8. #2938
    Добрый день. Есть ли возможность правильно подключить к ПР200 термосопротивление по 3-х или 4-х проводной схеме?
  9. #2939
    13,609
    bubaeshka обрабатывать Scada системой, в чем проблема ? понимаю, что было бы удобнее, НО, тогда возможно в Scada пришлось бы формировать при отправке на ПР.
  10. #2940
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Это вот это ограничение?
    Вложение 35842
    Нет, это вот это. Для Pt(П)100 эта проблема не актуальна.
    • Тип файла: png lim_pt.png (43.4 Кб, Просмотров: 36)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
