Страница 293 из 531 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2921
    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    1: ТС50М, использую макрос взятый из онлайн библиотеки, кабель короткий(~10 см). Чёткого эталона нет, но в помещении явно не 30+ градусов, а сопротивление показывает как раз такое.
    Выставил джамперы для всех входов на 4..20 мА, после чего поменял тип датчиков. В меню состояние всегда выдаёт "0.000" на всех входах, при этом последовательно подключённый к магазину сопротивления мультиметр показывает 7 мА.(на всех входах, кроме первого , на нём в обычном состоянии -0.250, при появлении 7мА становится 0.216. Я так понимаю, что у меня неисправные аналоговые входы и этот контроллер только в сервис?
    А в проекте загруженном в реле типы входов установлены в режим 4-20mA?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2922
    Всё, нашёл в чём проблема. Заметил, что в проекте были некорректно выставлены верхние и нижние границы значений для ан. входов. Я думал, что показания входов в меню ALT не зависят от текущей загруженной пользовательской программы. Единственное, что мне показалось немного странным, так это то, что при установке нижней границы в 0, значение состояния на выходе принимает отрицательные значения при входящем токе меньше 4 мА.
  3. #2923
    Все логично, Вы задаете 0 для 4 mA, соответственно у вас уравнение прямой, и для значений <4mA они будут отрицательными.
  4. #2924
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Так об этом же коллега написал в посте 2944. Меряет с 0мА, при 4мА на входе будет 0 в программе, при меньшем токе отрицательные числа. Можете фиксировать обрыв.
  5. #2925
    ПР200 + ПЧВ 102 . Что-то столкнулся с проблемой, не могу из ПЧВ прочитать и записать ПР'кой регистры параметров 3-41 и 3-42 (время разгона и время замедления) . В таблице адресов регистров на ПЧВ указано что параметрам 3-41 соответствует регистр 3409, а 3-42 3419, формат хранения данных Uint32, коэффициент преобразования 0,01 (эт что значит надо на 100 всё умножать записываемое значение и делить на 100 при считывании ?). Но ПР'ка нивкакую их не читает и не записывает (выводил на экран). Другие регистры читаются и записываются, например слово состояние, задание частоты, ещё там что-то, в общем ПЧВ управляется от ПР200, но очень нужные вот эти вот мне параметры не могу читать и изменять с ПР200, может я что-то делаю не так, перепробовал разные варианты. Как должно быть ?!?
    Бояринцев Иван Юрьевич
  6. #2926
    А читаете 2 регистра? По поводу множителя, смотрите работу с регистром тока в макросе он тоже uint32*0.01.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 26.02.2018 в 16:59.
  7. #2927
    Два регистра тоже пробовал, ничего не вышло, но возможно, у меня тогда была проблема с именем переменной, в которую должны были записываться значения из регистра, OL походу не воспринимал такие названия переменных как "3-41 - 1", что даже не читал заведомо читаемые регистры, после как изменил название переменной на простое "333" стали читаться другие регистры, которые ранее читались без проблем, а вот вернулся ли я затем к попытке с двумя регистрами не помню. Верну назад себе свой подопытный ПЧВ и ещё раз буду тестировать, специально на объект пока не поеду мучать рабочую схему, если никакой аварии не будет. Так что чуть попозже вернусь к этому вопросу, т.к. очень надо. Спасибо !
  8. #2928
    Даже если будет работать, не называйте переменные именами типа 111, 222 и т.д лучше что-то более понятное в буквенном виде, иначе при отладке потом мозг взрывается, константа это или переменная.
  9. #2929
    Юрий, скачал новый макрос РТ100, все равно поведение не изменилось, при отсоединении-присоединении датчика все равно показывает 0 на экране. Это вот это ограничение?
    Последний раз редактировалось Jman; 27.02.2018 в 10:31.
  10. #2930
    Вопрос к знатокам: а почему может порядок следования байт для float в ПР200 не меняться? В одной сети у меня МВ110-8А и ПР200, и мне с них надо получать переменные. Так как у МВ110 порядок следования байт не изменить, меняю его у ПР200 в настройках. Считываю с помощью Trace Mode "источник Modbus". не меняется порядок у ПР200, как галочки эти не ставь, в Trace Mode приходит одно и то же число. Сделал тестовую переменную, которой присвоил значение константы.
