Страница 293 из 1195 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 11946
  1. #2921
    Цитата Сообщение от imaks Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Не знаю, как правильно в поиске написать вопрос, по этому задам его тут - какое максимальное количество строк или же объем программы может быть выполнен ПЛК 100. И какая зависимость времени выполнения цикла программы от ее объема?
    Встали перед выбором - дописать программу в уже имеющийся контроллер, либо же заморочиться и поставить второй контроллер, и уже по средствам модулей объединить их в одну систему.
    можно от сюда что то подчерпнуть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13446
  2. #2922
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну, у меня ответ попроще. В моих (довольно однообразных) программах размер кода порядка 200+ кБ (SFC+ST), время цикла полтора десятка миллисекунд. И какое-то внутреннее ощущение, что уже не хочется увеличивать объем. Бездоказательно...
  3. #2923
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Никакой абсолютно.
    Програма 1 (маленькая, 3 строки)
    1|while true do
    2| ;
    3|end_while
    Программа 2 (большая, 1000 строк)
    1|case step of
    2| 0: i:=i+1;
    3| 1: i:=i+1;
    4| 2: i:=i+1;
    998| 996: i:=i+1;
    999| 997: i:=i+1;
    1000|end_case
    Сравните время выполнения
    PS
    Причем увеличив код 2й, можно уменьшить время выполнения, например
    case step of
    0..100:
    case step of
    0: ..
    100:..
    end_case
    101..200:
    case step of
    101: ..
    200:..
    end_case
    ... и т.д.
  4. #2924
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Чот я сомневаюсь. По-хорошему в кейсе и так branch table, быстрее уже некуда и разбивать его незачем.
  5. #2925
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    )) Может быть. Сейчас нет возможности, но конверт в IL наглядно покажет - таблица или цепочка cmp/jamp
    Хотел показать : размер и скорость несвязанные непосредственно свойства
  6. #2926
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Да, насчёт отсутствия корреляции согласен.
    А вот конвертация в IL может быть непоказательной. Я тут третью версию кодесиса ковырял (ее проще ковырять, ибо дотнет), и там не похоже, чтобы IL в качестве промежуточного кода использовался. То есть методы конечных классов-кодогенераторов на вход принимают распарсенные конструкции высокого уровня. Впрочем, не буду сильно оффтопить.
  7. #2927
    Я понимаю, что примеров туча по подключению модулей МУ110, напишу сюда, чтобы не плодить тем.
    Очень прошу помочь с подключением модуля МУ 110-16 К к ПЛК 110-32 по протоколу Owen по интерфейсу RS485.
    Привожу скрины подключения.
    Вложение 13924
    Вложение 13925
    в программе присваиваю единицу выходу, но в результате на приборе ничего нет.
  8. #2928
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    есть разница между словом Listen и Write ?
    вот так надо: (Work Mode по конкретной задаче-или циклически или двойной режим Both)
  9. #2929
    сделал всё по примеру, всё равно не работает
  10. #2930
    Подскажите, а можно ли для МЭ110-220 3М, на вход Ua и Un подать 220В?
