Страница 291 из 389 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Добрый день. В онлайн симуляции пр попытке использования битового переключателя в формате 4х Номер регистра. Номер бита симулятор автоматически закрывается.
    В чем может быть проблема?
    В онлайн симуляции так и будет, либо используйте функцию 0х для бит
    либо, с помощью ФО копируйте регистр с битами из PSW в 4х
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2024 в 17:42.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу создать макрос (вызывается непррывно) в СП307 с логикой AND и ИЛИ. Как в руководстве (и по правилам СИ) использую && и || соответственно, но при загрузке проекта возникает ошибка. В чем может быть проблема? Спасибо!
    • Тип файла: jpg 01.jpg (9.8 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg 02.jpg (57.1 Кб, Просмотров: 21)
    4,212
    Вы этот код в глобальный макрос записали?
    ЗЫ.
    Ошибка в глобальном макросе, Вы наверно не тот код здесь показали, т.к. нет тут && или ||
    Последний раз редактировалось petera; 15.04.2024 в 12:22.
    А сравнение там точно не оператором == делается?
    && в пятой линии.
    Пробовал и в обычном и в глобальном (проект во вложении, там сейчас оба)
    && стр.183 https://owen.ru/uploads/sp3xx._rukov..._%5B1.1%5D.pdf
    Даже если я ставлю == ошибка та же.
    В скриптах всегда делал простую логику (присвоение) и считывание с порта - с этим проблем не было. А для этих задач (И, ИЛИ) даже примеров в сети не нашел
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 15.04.2024 в 12:46.
    Подскажите как при помощи макросов найти конец текстового(csv) файла, что бы продолжить писать существующий файл.
    Хочу при включении панели, отсутствующие значения забивать нулями.
    Цитата Сообщение от askl Посмотреть сообщение
    Что за чушь, панель пишет, пока работает, если выключена не пишет, что вы нулями забивать хотите, если там нет ничего ?
    Да и зачем?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2024 в 18:04.
    Да и зачем?
    В моем случае необходимо видеть разрыв на графике, когда панель была выключена/нет связи т.д. . Самый простой способ это забить то время нулевыми значениями.
    Работа, обычно начинается с 0 значений датчиков, нет давления, низкая температура, нет момента, потом всё начинает расти. Если пишите и после остановки, то всё начинает падать.
    Отличить вообще не проблема.
    Если отвалилась связь, то панель и так будет писать нули. Записью можно управлять по биту.
    Кроме того есть время и дата, а так же есть начало нового файла, если пишите по дате или новый файл, если пишите по номеру.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2024 в 13:59.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
