Страница 291 из 531 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2901
    У меня 115 200 8N1 - один модуль (50мс время опроса). Читаю 51 регистр (0х03), 64-65(0х03). Пишу командами 0х10 в регистры 64-65 отдельными переменными. Думаете скорость понизить необходимо?
  2. #2902
    Если линия не длинная, скорость норм, нужно смотреть настройки времени ответа в самом модуле и настройки таймаута ответа в OL, а так же интервал между запросами в настройках слота RS.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2903
    Спасибо, буду пробовать. Такой еще вопрос. У меня есть не тривиальная задачка, на которой я споткнулся. Я вывожу например на экран сумму двух чисел, после чего сравниваю их на равенство. И если сумма литералов оказывается равна константному значению, то обнулить переменную (в данном случае secondCou).
  4. #2904
    4,204
  5. #2905
    petera благодарю!
  6. #2906
    Юрий, что то не удается мне побороть сброс счетчика... Может по скринам что-то посоветуете?
    Кстати, второй счетчик сбрасывается без проблем вообще....
    Последний раз редактировалось Jman; 23.02.2018 в 12:23.
  7. #2907
    Верните скорость 115200, интервал между запросами в свойствах слота уменьшите до 2 мс, таймаут ответа в свойствах модуля OL должен быть соизмерим с временем ответа в конфигураторе, установите там тоже 20-25.
  8. #2908
  9. #2909
    То же самое.... Получается, что первый счетчик при сбросе виснит (64). Второй сбрасывается (65) нормально. И потом снова считает. Пока глюк не нашел. Думаю не в таймингах, а где-то в логике наверное.
    В симуляторе сброс работает норм. Сетевая переменная никуда не присваивается...
    Последний раз редактировалось Jman; 23.02.2018 в 12:51.
  10. #2910
    Вот посмотрите, где-то здесь аналогичный вопрос разруливался:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22925&page=4
    От себя добавлю, что создаю отдельные переменные для записи и чтения и всё в кучу не сваливаю!
