Страница 291 из 1195 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 11946
  1. #2901
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Умножить на 1000 перевести в "INT", потом снова перевести в "REAL" и разделить на 1000.
    )) Округлите так, например, 33.4459
  2. #2902
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте, как вывести на панель Ип-320 тревогу об обрыве или замыкании накоротко с термометра сопротивления Pt100 с модуля МВ110-8А. Тут, в руководстве, даны значения регистров статуса для разных исключительных ситуаций , но как это правильно сделать на CFC- даже примерно не представляю... Подскажите пжс,
  3. #2903
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    0xF00C - короткое замыкание, в десятичном виде - 61452.
    0xF00D - обрыв датчика, в десятичном виде - 61453.
    Если панель мастер, то в ПЛК делаем слэйв, создаем первый регистр для аварий (назовем его alarm) (если надо можно и не один). Создаем в самом начале нужное количество регистров для аварий панели (чтобы проще было считать биты, в этом случае стартовый бит списка тревог панели будет равен 0). Допустим у нас один регистр, назовем его alarm. Каждый бит этого регистра будет соответствовать определенной аварии.
    Если хотите, чтобы обрыв и КЗ были одной аварией в программе пишете:
    если статус = 61452 или статус = 61453, то
    alarm.0:= true.
    В панели в списке тревог для бита 0 пишете соответсвующий текст в поле содержания тревоги.
    Когда панель считает регистр аварий и увидит установленный бит тут же выдаст список тревог с этой аварией.
  4. #2904
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    а сам "статус" откуда брать?
  5. #2905
    поскольку новый поиск упрямо не собирается искать словосочетания вынужден спрашивать:
    Можно ли как-то из программы изменить IP адрес ПЛК (в частности ПЛК160)?
  6. #2906
    Переписать файл в котором сохранены настройки сети
  7. #2907
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вы же сами в вопросе написали :
    Вот и читаем этот регистр со статусом из прибора по сети.
  8. #2908
    а в каком файле лежит адрес и в каком виде оно там?
  9. #2909
    Покапайтесь сами в плк или на форуме поищите
  10. #2910
    4,212
    Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141678
    Пример изменения IP адреса с экрана СП270. Во вложении есть программа для ПЛК, работает с файлом "local_addres.dat"
