Страница 290 из 531 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2891
    13,609
    Перепрошить можно. Возьмите версию ОЛ 1.8 и простую программу, он сам предложит обновится, потом обратно.
  2. #2892
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Ок. Спасибо! Перед тем как я написал, ссылки не было =)
    1 - Кстати, желтые линии лучше заменять ОС(линия задержки?)
    2 - А разве блок не будет записывать 1, после того как записал 0?
    1. Если алгоритм работает как задумано, можно не трогать.
    2. Так как я работаю по изменению переменной, то после записи "0" до следующего изменения этого регистра, запись не будет производиться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2893
    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Да. Хотя я так понимаю, в этих настройках менять реально тип аналогового входа всё равно нельзя, можно только смотреть что сейчас выставлено. Речь ведь об этом?
    Вложение 35779
    На мой взгляд это не тот случай, если я отсоединю провод как на рисунке для этого подключения, разве что-то может погореть? Обрыв термосопротивления это вполне обыденная тема и может происходить во время работы.
    Вложение 35780
    Настройка AI должна выполняться в комплексе, т.е. поставили джампера, задали в настройках входа в проекте(либо через системное меню в настройках датчика), в какой версии OL у вас это проявляется, от коммутации сопротивления "на ходу" ничего произойти не должно, попробуйте в другой версии ПО. Такое поведение на всех 4 каналах?
  4. #2894
    Юрий, попробовал пример. Почуму-то счетчики не сбрасывает. Просто накапливает значения и все.
  5. #2895
    -переменная с экрана правильно назначена?
    -регистры сетевые соответствуют типу прибора и адресу нужного счетчика
    -остальные параметры по сети передаются?
    -в симуляции отрабатывает выход на сброс, должна "1" моргнуть.
  6. #2896
    - Да.
    - МВ110 16 ДН, на запись 64, 65 регистры
    - Счетчик, маска читается как ПР, так и ОРС (на запись с ОРС не пробовал, нет времени).
    - Да, импульс в пол секунды.
  7. #2897
    - Да.
    В моих примерах 0x10 функция на запись, может в этом дело.
    Примечания
    1) Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – ко мандами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). Из РЭ.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.02.2018 в 15:02.
  8. #2898
    Ну да, тут в первом я ошибся. Но во втором стоит 10я функция... И буфер в МВ не очищается почему-то.
    ЗЫ: так, глюк в том, что я перенес элементы с вашего проекта в свой. Я просто заново создал эти блоки. И все заработало.
    Последний раз редактировалось Jman; 22.02.2018 в 15:27.
  9. #2899
    Добрый день Юрий! Возникла проблема со сбросом счетчиков. Я записываю по вашему примеру 0 в регистр. Допустим у меня натикало 17 импульсов. После того, как я подаю команду сброса, значение 17 остается и модуль не реагирует на новые импульсы. После откл/вкл питания регистр счетчика обнуляется. Что это может быть такое?
  10. #2900
    Добрый день, возможно проблемы с настройками сети, после добавления еще одной команды, перестают проходить все остальные ответы.
