Страница 29 из 98 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #281
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    SBER, на шкафу панельный комп установлен? Что за фирма/модель?
    IFC-619RF
    На европейском рынке нас не ждут. Скорее болгары, сербы и прибалты прийдут на наш рынок. Шкафы можно завезти из европы без растаможки (в отличии от плк), время поставки сименс, шнайдер по европе - неделя, цены - существенно ниже чем у нас, модикон м340 выходит по цене овена. Шкафы, автоматы и т.д. тоже значительно дешевле.
    Ситуация в этом плане довольно безрадостная.
  2. #282
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    IFC-619RF
    Так в этом может как раза и плюс,ведь комплектуху можно там по их ценам и набрать,проги здесь написать , а ПЛК110 в чемоданах вывести...А админить системы потом из нашей глуши таёжной
  3. #283
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Комплектуху там по нормальным ценам раздают местным интеграторам, залетным варягам не раздают.
    Хотя отдельные граждане были замечены в том, что ,вступив в преступный сговор с европейскими интеграторами и сотрудниками местных филиалов, ввозили в Россию вагонами всякое.
    Но на ценах для конечных потребителей это не сильно сказалось.
  4. #284
    В копилку форума,мое "Творчество"
    • Тип файла: jpg ГВС.JPG (149.1 Кб, Просмотров: 257)
  5. #285
    13,514
    SBER угу, а модуль связи с SNMP сервером ваще сущие копейки, так тысяч 50 рекомендованной цены Шнайдера...
    не путайте стоимость PLC и последующую ее обвязку, когда потребуется. Вот где штаны снимают последние....
    Вот честно, смотрю на фото щитов и удивляюсь, панели хорошие, шкафы, и ставите фигню в виде IEK в защиту - не стыдно ?
    Или не сталкивались с тем, что автоматы данного подельщика могут не защитить ?
    з.ы. неоднократно сталкиваюсь с фактом, что от автоматов IEK надо держаться подальше, а контакторы выбирать перешагивая ступень по току для резерва.
    Последний раз редактировалось melky; 30.05.2013 в 21:56.
  6. #286
    12,151
    Вот Щит управления экспандером сотового заполнителя .
    состав оборудования
    Пр114-1шт
    ПЧВ -2шт
    ТРМ201-1шт
    ИП320-1шт
  7. #287
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Мы цех запустили 5 лет назад стоит их там больше сотни от 16 до 100, не поверите ни один еще не подвел, а вот пускатели тут я с вами согласен хотя не так давно менял schneider один в один Iek только цвета зелененького наверное их то-же теперь в Китае делают,надо не забыть сфотографировать
  8. #288
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Я собирал на шнайдере шкафы со сходным функционалом. Плк и остальное стоит дорого, других расходов не нес.
    Единственная задача автоматов TDM - отсечь КЗ. Они эту функцию выполняют, проверено на практике.
    Для защиты двигателей используются мотор-автоматы Omron, автоматы - хорошие.
    Установку автоматов, пускателей, теплух ИЕК, TDM и т.д. на двигатели не одобряю.
  9. #289
    13,514
    жекон либо вам повезло, либо не было предпосылок автоматами защищать нагрузки, а только защищать кабель.
    А так, среди IEK попадаются неработающие теплухи, выбивают автомат раньше времени. (на квартире у меня 32А на печку Легран, 50А на ввод в квартиру, так при включенных 2-х комфорках (3,5 кВт) выбивал 50А ИЕК по теплухе)
    Или кабель греется а автомат стоит и теплуха не срабатывает.
    В общем доверия нет даже для дома, не говоря уже про производство.
    При выборе пускателей Schneider надо быть очень внимательным, так как если указан номинал 32А еще не факт, что для вашего типа нагрузки он именно 32А, он может быть и 25А. (Там смотреть надо АС-1, АС-3 и т.д.)
    Единственная задача автоматов TDM - отсечь КЗ - даже шнайдер не гарантирует работу по КЗ вторично. Есть аппараты с гарантированным 2-м срабатыванием, но стоят как паровоз. Но обычно это в серии NSX и выше. Для Мульти9 не помню. К тому же у Шнайдера есть ноухау, у них при КЗ ток дуги в два раза ниже за счет конструкции контактов, что и дает преимущества против других фирм. з.ы. никто не хочет шнайдеру платить за патент )
  10. #290
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
