Страница 29 из 51 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #281
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Это задержка от момента получения ответа на предыдущий ?
    В панели это мин. время команды. Но в принципе да. Ставил 1 секунду, опрашивает медленно (раз в секунду), но хватило на пол часа.
    RSDL уменьшил до 0, не влияет. Что-то мне кажется с сетью Ethernet у МКОНа не в порядке. отрубился от общей сети, только хаб остался - не помогло.
    PS: Хотел прикрепить файл, но в этой теме похоже отключена возможность.
  2. #282
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Опа!!! А это уже полный трэш. Вместо панели подключил второй МКОН через который шлю с другой ПР-ки, и опять зависание.
  3. #283
    Мне кажется, что у Вас что то не так с настройками.
    Вот на рабочем компе развернул слейв и мастер. Схема следующая Modbus Мастер->МКОН->AC3-М->Китайкабель 232-USB->Modbus Slave
    Оставлю до конца рабочего дня - посмотрим что будет
    https://drive.google.com/file/d/1l5S...ew?usp=sharing
    P.S. или сама железка бракованная, но тут я уже ничем помочь не смогу
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.12.2020 в 13:28.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  4. #284
    25.02.2016
    Кострома
    302
    поменял Мкон на другой, ну вдруг. Не помогло. Господа разработчики, не могли бы Вы дать пример проекта, где работает связка приборов ОВЕН, например ПР200 - МКОН -МКОН- ПР200? Например у меня такая связка не работает, зависает МКОН у которого мастер в сети Ethernet. Передается всего одна переменная. порт 485 настроен:115200 (8,чет,1). Записью не управляю, по умолчаниюв настройках - запись по изменению переменной. Переменная повешена на выход Blink каждые 7 секунд меняет состояние.
  5. #285
    25.02.2016
    Кострома
    302
    modbus poll конечно хорошая прога, но она значение не меняет самостоятельно. Ещё попробую без комутатора, напрямую. Я так понимаю у Вас такая конфигурация? И сетевые настройки по умолчанию, а у меня нулевая подсеть.
  6. #286
    пришлите свои настройки сети - я переконфигурирую устройство.
    Да, сеть у меня точка - точка.
    С точки зрения имитации слейва - он одна из лучших, т.к. позволяет даже задержки ответа менять.
    я не думаю что зависание у Вас вязано с изменяемым значением, т.к. шлюзу точно всёравно, какие значения в посылке
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.12.2020 в 14:00.
  7. #287
    25.02.2016
    Кострома
    302
    https://yadi.sk/d/EXACdYJ3bqrJ-A Там сразу проект из конфигуратора.
    Добавил в папку видео в зависшем состоянии.
    Последний раз редактировалось stesel; 11.12.2020 в 14:40.
  8. #288
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Очень интересно виснет. Пакеты доходят до устройства слэйв (вывел состояние переменной на светодиод). Но не возвращается ответ мастеру. Виснет именно тот МКОН, что у слэйва - помогает именно его перезагрузка, при зависании его светодиоды моргают, но медленнее чем в нормальном режиме. При этом у другого МКОНа перестает моргать светодиод Ethernet, я полагаю он не получает ответа.
  9. #289
    надо бы спросить с эмулятором панели мкон так же зависает, тогда ведь нет проблем в ОВЕН запустить такую же конфигурацию, пр-ку найдут, проект можно и у stesel
    взять
  10. #290
    25.02.2016
    Кострома
    302
    взять
    А панель уже не нужна. Я повыше описал конфигурацию. ПР200-МКОН-Мкон-ПР200. Попробовал ПР102. Сделал новый проект в мастер. Сегодня вечером возьму домой, сделаю новый проект в слейв. Всё сюда буду выкладывать.https://yadi.sk/d/EXACdYJ3bqrJ-A
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
