Страница 29 из 48 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #281
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Если сделать связку ПР200 и ПМ210, то можно ли увидеть в ОВЕН Клауд ЛЮБУЮ переменную из ПР200. Или можно отобразить только, например, дискретные и аналоговые входы ПР200?
    Увидеть можно сетеые переменные, которые связаны с портом RS-485 в режиме slave. Для ПР200 облако - master по Modbus
  2. #282
    Добрый день. Да, можно. кол-во переменных в ПР200 может быть какое угодно. Вы сами настраиваете карту опроса регистров (хоть 1 хоть все) с заданным периодом (на данный момент максимум 300 сек.)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  3. #283
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Понял. Спасибо.
  4. #284
    Прошивка 1.15 из поста #267 успешно прошла тест.
    Начиная с мая 2018 года шлюзы ПМ210 с завода идут с прошивкой 1.15.
    Владельцам шлюзов рекомендую обновиться.
    Для прошивки понадобится преобразователь RS-485/USB.
    Обновление ПО занимает три минуты.
  5. #285
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Да, все работает.
  6. #286
    Спасибо за участие в тестировании.
  7. #287
    Здравствуйте, возникла проблема. Решил обновить приборы новой прошивкой, два обновились на ура и кстати стали очень шустро работать, а вот третий (абсолютно новый и еще не зарегистрированный, даже сим карту еще не ставил) - ни в какую. При установке использовал обычный китайский преобразователь, два прибора прошились ими отлично.
    Делал такие настройки:
    В итоге получаю вот такое окно:
    А и В подключены правильно, если поменять местами, то получаю вот это:
    Как быть?
  8. #288
    Добрый день. Установите скорость 115200. Смотри пост 271.
  9. #289
    Да. Я нашел уже этот пост. Но сначала шлюз не хотел прошиваться и на 115200, оказывается нужно было преобразователь переподключить. Возможно об этом стоит упомянуть в инструкции, а также о скорости 115200. И кстати там упоминается о версии 1.14
    В любом случае проблема решена, спасибо!
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  10. #290
    Спасибо, перезалил инструкцию. Чтобы в следующий раз не искать прошивку на форуме - добавил её на сайте.
    Скорость 115200 - актуально только для владельцев 1.14 и 1.15 - шлюзов с такой прошивкой сейчас меньшинство.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
