Страница 29 из 34 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #281
    Цитата Сообщение от zamboga Посмотреть сообщение
    Вот тут ступор. Как понять, какой регистр свободный?
    У меня ПР102-230.2416.01
    Это новая задача, которая возникла через год. Так что приходится жонглировать тем, что есть на ходу=)
    Просто добавьте сетевую переменную в слейв, Лоджик сам поставит свободный адрес ( если он есть).1 Новая перем.jpg
    Судя по вашему скрину у вас всего несколько регистров использовано.
    В мастере потом добавите переменную с этим адресом. И потом уже упакуете свои биты в эту сетевую переменную. 1 Новая 2.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2023 в 19:16.
  2. #282
    13,609
    Я правильно понимаю, что тк я не могу непосредственно выполнять операцию записи по сети (https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677 -- руководство прямо требует, что для RW надо перевести в стоп-режим), мне надо вводить промежуточные сетевые переменные, которые упаковывать в маску, передавать на Slave, а дальше на Slave обратная процедура -- распаковка из маски и передача сигнала на выходы Q15 и Q16?
    Да, вам нужно в программе второго предусмотреть управление от первого. ПР не умеет одновременно работать с программой и как модуль ввода/вывода. А входы вы просто читаете через служебные регистры, по этому и не требуется переводить ПР в режим модуля ввода.
  3. #283
    На Мастере я сделал так:
    Скрин-1
    Скрин-2
    На Slave так:
    Скрин-3
    Скрин-4
    Я верно сделал, посмотрите, плз=)
    А то в симуляторе я не могу проверить работу по сети, только работу модулей по-отдельности (и да, по отдельности оно работает, как надо).
    UPD. Макросы мои, но они простейшие, в каждом внутри несколько функций Putbit и Extract соответственно
    Последний раз редактировалось zamboga; 25.11.2023 в 12:40.
  4. #284
    Где вообще про это почитать можно? Читаю документацию на ПР, там ни слова про регистры 512, которые мне Owen сам ставит, когда я начинаю создавать сетевые переменные. А почему не 256 или 8192? Сколько регистров вообще может быть, и как тип переменной (булева-целая-float) на это влияет? Нигде не могу найти=)
    Последний раз редактировалось zamboga; 24.11.2023 в 11:47.
  5. #285
    13,609
    zamboga пользовательские начинаются с 512, для ПР200 вроде всего 64 регистра. Количество подряд идущих регистров зависит от типа переменной. а как вы Були будете туда пихать уже зависит от программы, хоть целый регистр, но это расточительство.
  6. #286
    может просто поленились до конца прочитать карту регистров на предмет сетевых переменных?
    https://docs.owen.ru/product/pr200/80/58778#topic-58792
  7. #287
    4,204
    Как Вы читаете документацию? К верх ногами?
    Вот конкретные слова про регистры 512
  8. #288
    Коллеги! У меня ПР102, но не суть.
    Я читаю документацию на сайте https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677
    Там ну очень длинная портянка и чтобы понять среди этого зоопарка артикулов, какие регистры относятся к моему ПР102-230.2416 -- я через "поиск на странице" подсвечивал фразу "ПР102-230.2416" и раздел "Все исполнения" просто выпал из зоны моего внимания.
    Теперь всё понятно, спасибо всем за помощь!
  9. #289
    В мастере только функция записи должна быть 0х06 (запись 1 регистра), а у вас 0х10 (запись нескольких регистров)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2023 в 19:13.
  10. #290
    kondor3000, спасибо большое!
    Хм, с этим (0х06 и 0х10) я ещё до конца ещё не разобрался, но Owen Logic мне почему-то не позволил поставить 0х06 изначально, ругался, поэтому я и поставил 0х10
    В общем странно: у "моей" переменной, сейчас я смог поменять на 0х06, создаю новую переменную -- 0х06 опять с ошибкой.
    В чем дело, можете подсказать? Что я делаю не так?)
    Последний раз редактировалось zamboga; 24.11.2023 в 23:04.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
