Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #281
    МК210-301 - как вариант. Подключаете к роутеру или к локальной сети, подключенной к интернет и управляете Вашими реле.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #282
    10,747
    Егор Шелдышов что значит самый дешман с учетом СМС ?
    Варианты. 1. Что-то типа из Кситал 2. RaspberryPi + модем + Scada (из денег плюсом 500р к этому оборудованию если для себя платный модуль Scada системы)
    3. Всякие китайские GSM устройства ввода/вывода 4. да дофига еще разного...
    krollcbas и что, этот модуль ВВ самостоятельно пришлет СМС ? не вводите людей в заблуждение...
  3. #283
    Не уточнил! Оборудование производства овен! скажем ПР200 и ПМ01? На ардуине можно сделать))
  4. #284
    А RaspberryPi я могу напрямую подключить к Scada, через Ethernet?
  5. #285
    10,747
    Егор Шелдышов - RaspberryPi сама будет являться компьютером со Scada системой. ПМ-01 не подойдет ни под каким соусом.
    Нужен либо обычный свисток от оператора, если использовать RaspberryPi, либо продвинутые модемы и далеко не Овен.
    ПР200 нормально, главное чтобы интерфейс был. Можете посмотреть RaspberryPi Zero, но у нее памяти мало на борту, лучше чтобы 2 Гб было. У меня с 1 Гб периодически подвисает, пока не могу найти причину. Но я к ней подключаюсь и смотрю графики за месяц и видимо это как-то сказывается.
  6. #286
    Подскажите, а реально ли при передаче данных c ПЛК100 OPC серверу (через GPRS модем подключенный к ПЛК по RS***) использовать ПЛК как Master а OPC сервер как Slave? Дабы не связываться со статическим ip симкарты. Не соображу как сконфигурировать в таком случае. Когда ПЛК Slave - все ясно, в свойствах соединения OPC сервера указываем (по идее) Modbus over TCP, и ip адрес GPRS модема. А вот в случае когда Master ПЛК - где указывается ip и виртуальный порт компа с OPC сервером?
  7. #287
    10,747
    МУП "Тепловое хозяйство" ОРС сервер ИНСАТ вроде в режиме слейва умеет работать, не проверял как-то за ненадобностью. Тогда у него должен быть реальный IP
  8. #288
    Создал систему удаленного мониторинга и управления. ONLINE/DEMO/FOR ALL
    Тут статья об этом
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #289
    Всем доброго дня, вчера на обьекте смонтировали ПЛК 110 и ПМ01, сегодня в офисе запускаю ОПС сервер лектус, с данным узлом ошибка соединения, пробую пинговать, пингуется великолепно, позавчера проверял схему в офисе, все прекрасно работало(. Что можете посоветовать? Спасибо
  10. #290
    Програма на ПЛК была не запущенна, всего лишь навсего))
