Страница 29 из 97 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #281
    Можно Ваши контактные данные в личку, чтобы наши специалисты смогли связаться с Вами?
  2. #282
    Добрый день, мы недавно приобрели контроллер ПЛК160 и модем ПМ01, пробую использовать данную библиотеку отправки СМС модем не отправляет СМС никак не могу разобрать в чем причина, увеличивал время цикла, скорости менял, все безуспешно. Через гипертерминал модем отправляет СМС. К посту прикрепляю пример. П.С. С приемом смс все отлично работает
    Programm.rar
  3. #283
    Programm.rar
    Проект не смотрел, вопрос такой через терминал отправляли простым текстом или в закодированном виде. Может режим PDU отключен на модеме?
  4. #284
    набираю в терминале, at+cmgf? ответ +CMGF:1, выходит текстовый режим стоит
    на at+csms? ответ такой 0,1,1,1
    Последний раз редактировалось Starostin; 22.04.2013 в 10:15.
  5. #285
    Все наконец разобрался, причина была в неправильном указании номера sms центра через команду at+csca.
  6. #286
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Такое поведение наблюдается на одном модеме или на всех? Можете нам один прислать, будем разбираться?
    прислать пока не могу, нет времени. Сейчас модем используется для отправки аварийных смс системы диспетчеризации предприятия. Просто теперь, при зависании модема, контроллер перезагружает его по питанию. Пока все работает.
  7. #287
    А можно узнать, как Вы определяете подвисание модема. Тоже бьемся с этой проблемой. Спасибо.
  8. #288
    Слежу за переменной FB_SMS_SR.state, если переменная равна нулю более 20 сек., рублю питание модема на 3 сек и опять включаю. Хотя, если не используете входящие смс или звонки, тогда лучше использовать Enable и запускать FB_SMS_SR тогда, когда нужно отправить смс. За две недели ни одного зависания не было.
    Последний раз редактировалось kanadchikov; 26.04.2013 в 17:48.
  9. #289
    Добрый день, работаю с двумя библиотеками, Mercury.lib и SmsOwen.lib, в обеих этих библиотеках есть функциональные блоки OpenPort, при добвалении обеих кодесис начинает ругаться, подскажите как быть?!
  10. #290
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    50
    Мой вопрос аналогичный, только библиотеки разные: oscat_basic_332.lib и SmsOwen.lib. SmsOwen.lib использует функции FUNCTION IS_NUM : BOOL, FUNCTION ISC_NUM : BOOL и FUNCTION to_UML : STRING(4) из библиотеки
    oscat_basic_332.lib. Понятно, что необходимо убрать дублированные функции из одной из библиотек. Но как?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
