Страница 29 из 482 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #281
    20.11.2011
    2,548
    А что нельзя убрать этот функционал из новой ОЛ .ну чтобы проект читался ,а теней не было бы .???
    Это надо в пожелания по развитию ОЛ.
  2. #282
    21.01.2011
    еБург
    890
    выдаёт ошибку при редактировании "таймера реального времени", если год не совпадает с текущим.
    так же нет возможности установить дату другого года.
    пришлось на время редактирования проекта перевести часы на год назад.
  3. #283
    OL ver 1.7 build 47. ФБ BLINK.
    При вставке нового ФБ BLINK в проект и попытке задать "Длительность вкл. состояния" с помощью "Write to FB" задается "Длительность откл. состояния", а "Длительность вкл. состояния" остается равной уставке в свойствах.
    Если задавать и "Длительность вкл. состояния" и "Длительность откл. состояния" через "Write to FB", то "Длительность вкл. состояния" остается равной уставке в свойствах, "Длительность откл. состояния" задается корректно.
    Проекты, созданные в 1.7-47 корректно работают в 1.6 (вчера была доступна тут: http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...ogic_setup.zip
    Экспорт макросов и проектов, созданных в предыдущих версиях, не вызывает нареканий.
  4. #284
    21.01.2011
    еБург
    890
    интересно, эту тему вообще читают?
    если да, то у меня крик души...
    см. вложение, там 3 примера:
    1) blink и два TON, так вот время в ТОN бежит быстрее чем в blink, хотя TON стоит после blink.
    (в смысле скорость одинаковая, но время сдвинуто на "такт")
    причём в первой фазе этого не наблюдаем
    2) если время симулятора = времени в blink, то пропускается первая фаза "0", и на выходе сразу "1"
    3) если время симулятора = времени в TON, то задержки на включения вообще нет.
    тоже самое произойдёт, если из примера 2 сделать каскад из блоков blink, хотя по идее второй никогда не должен включиться.
    (машина времени какая-то)
    PS ну и в качестве развлечения - повисшая связь, которую можно таскать за один конец, и всячески над ней издеваться
    Последний раз редактировалось AI!; 11.03.2013 в 22:54.
    начинающий профессионал
  5. #285
    12,159
    А зачем такой экстремум ,в том смысле что время цикла в симуляторе делать равной времени работы таймеров ,генераторов и при этом хотеть адекватной реакции симулятора .Хорошо хоть симулятор ограничивает время на БОЛЬШЕ ,а РАВНО разработчик должен сам не делать этого ,тем более об этом уже многократно писалось .Нужно осторожней относится к ускорителям "реального" времени в симуляторах
    Последний раз редактировалось rovki; 11.03.2013 в 23:03.
  6. #286
    21.01.2011
    еБург
    890
    я уже почти согласился с Вами, пока не встретил ещё больший казус - время в TON бежит впереди паровоза (blink) который им управляет.
    PS а ещё мне жутко не нравится, когда делаешь "время цикла" равное 100, параметры у blink 500/500,
    и первая фаза длится всего 4 цикла эмулятора, хотя все остальные по 5 циклов.
  7. #287
    21.01.2011
    еБург
    890
    тут есть несколько макросов с одинаковыми ID, и загрузить их в один проект нет возможности.
    а т.к. они запарольены, то нет возможности "одеть их в новую рубашку".
    (создать пустой макрос и скопировать туда содержимое)
  8. #288
    Действительно BLINK работает не корректно... пробовал всякие способы, справку читал... ну думаю я не понимаю работу, так и всяк пока не решил зайти в эту тему за помощью
  9. #289
    12,159
    Что то редко стали заходить разработчики в тему ,наверное сами решили выявить все фичи и баги .Люди же купили прибор ,а основной ФБ (блинк) не работает как нужно Куда же wal79 подевался ,в отпуске что ли?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.03.2013 в 20:16.
  10. #290
    В связи с некоторыми реорганизациями, я теперь редко здесь появляюсь, сведения о багах получаю свыше... :-) Так что уж не обессудьте.
    Посмотрю что там с BLINK...
    Насчет повисшей связи... Можно какие-то подробности, как удалось добиться?
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
