Страница 289 из 482 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2881
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Здравствуйте! Сделал обновление до 302 версии и старые проекты выдают при конвертировании вот такое:
    Не удалось открыть файл "C:\Users\Vadim\Desktop\мой дом_4_2_skada.owl"!
    Ошибка сериализации.System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.
    в ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.d__299.Mov eNext()
    В связи с чем возник вопрос, знакома ли такая проблема и что с этим делать. В принципе проект бросовый, тестовый, и находится в стадии доработки но работает на ПР200 без проблем
  2. #2882
    4,211
    А оно (версия 2.) Вам было надо?
    Куда вы все спешите с обновлениями? Что там в этой версии такого, что позволит ПР200 заработать еще лучше чем "...находится в стадии доработки но работает на ПР200 без проблем"
  3. #2883
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Это не критично, сделал откат версии и все дела, просто разработчику может быть интересно. Из таких мелочей и складывается рабочая программа. А вообще да, согласен, версия-то 2.1.302.0. Ну не углядел, каюсь
    Последний раз редактировалось vadilen; 14.09.2022 в 20:56.
  4. #2884
    Конечно разработчикам интересно. В наших интересах устранить все замечания, ну и в ваших (я про всех пользователей) тоже. Пишите, пожалуйста, подробнее. Приложите проект, в котором возникла проблема.
    программер
  5. #2885
    01.08.2012
    Тверь
    154
    К сожалению сейчас уже не могу прислать проект, не додумал вчера. Буду дома через неделю, короче, как только так сразу.
  6. #2886
    Так что, версию 2.1.302 прикрыли? Даже на сайте смотрю под заголовком версии 2.1.301 для скачивания вложена 1.23
    Последний раз редактировалось Kosby; 16.09.2022 в 10:41.
  7. #2887
    Цитата Сообщение от Kosby Посмотреть сообщение
    Так что, версию 2.1.302 прикрыли? Даже на сайте смотрю под заголовком версии 2.1.303 для скачивания вложена 1.23
    Был обнаружен критический баг, подготавливаем новое обновление, на следующей неделе выпустим.
    email: soft@owen.ru
  8. #2888
    Сегодня обнаружил еще один баг новой версии. При создании проекта для ПР102-24.2416.03 если установить тип аналоговых входов 4-20мА, сохранить и закрыть проект, то при следующем его открытии тип этих входов станет 1000П. Такая же ерунда и при конвертации проекта с предыдущей версии, там тип входа сразу меняется с 4-20мА на 1000П. И еще, если на сконвертированном проекте поставить тип входа 4-20мА, то при загрузке в прибор лоджик будет ругаться на эти входа и загрузка будет прервана.
  9. #2889
    Это и есть критический баг, о котором писал выше, пока советуем использовать проект до конвертации версии 1.23.х пока не выпустим новое обновление
    email: soft@owen.ru
  10. #2890
    а как быть тем кто сконвертировал проект под новую версию и сохранил, а теперь не может открыть?
    Да, ещё заметил что после установки 2.1.302.0 ОВЛ начал выдавать ошибку о нехватке системных ресурсов на неплохом компе, после отката на версию ниже ошибка не ушла. А поработав некоторое время над созданием проекта понял что комп начал знатно тупить, хотя по ресурсам проца и оперативки занято не более 20%. WIN 10 64 бит
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
