Страница 289 из 1193 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 11923
  1. #2881
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    зачем нужен такой расчет если в итоге на выходе получаются определенные константы
    Зачем нужны эти каскады, когда есть MUX?
  2. #2882
    27.08.2011
    Курган
    209
    Конечно так лучше. Ни как привыкнуть не могу, что КДС не урезанка какая нибудь.
  3. #2883
    27.08.2011
    Курган
    209
    Имеем таргеты от "ваго" как их установить в ручную, ни каких установщиков нет? Где вообще в КДС храняться таргеты?
  4. #2884
    какое это имеет отношение к форуму ОВЕНа
  5. #2885
    4,187
    Таргеты хранятся в папке "C:\CoDeSys\Targets".
    Установщик таргетов есть в самом КДС. Утилита называется "InstallTarget". Установка таргетов подробно описана в руководстве любого контроллера ОВЕН
    Вот выдержка из РП ПЛК160
    Вложение 13611
    Вложение 13612
  6. #2886
    27.08.2011
    Курган
    209
    Крупный обьект переводили на "ОВЕН" (2-ПЛК160, 3-154), ну и достался подержанный "ваго" не проподать же добру.
    Установщик я уже нашёл, установил, ругаеться лицензии мол у тебя на этот ПЛК нет. "ваго" на свалку!!
  7. #2887
    Уважаемые профи, пожалуйста подскажите. Написал небольшую тренировочную программку для отработки работы с дискретными входами выходами ПЛК. Кратко смысл проги, подаём сигнал на 1 и 2 входы получаем сработку 1 и 2 выходов, подаём сигнал на 3 и 4 входы получаем сигнал на 3 выходе, а также устанавливаем сигнал на 4 выходе, который остаётся даже после снятия сигнала на 3 и 4 входе. Сигнал на 4 выходе снимается только после подачи сигнала на 5 вход. При подаче сигнала на 6 вход должны сработать 1, 2, 3, 4 выходы. Проблема заключается в том, что пока в программе нету блока: "При подаче сигнала на 6 вход должны сработать 1, 2, 3, 4 выходы", всё работает идеально, но как только добавляю в программу блок: "При подаче сигнала на 6 вход должны сработать 1, 2, 3, 4 выходы", у меня перестают срабатывать все остальные блоки, т.е я подаю сигнал на 1 вход, должен сработать 1 выход, но он перестаёт срабатывать, в кодесисе синим выделяется, что сигнал до выхода доходит, но сам выход при этом молчит. Всё проверяю на реальном ПЛК150-U-L.
    Программу прилагаю. Не могу понять в чём загвоздка, первый раз с таким сталкиваюсь.
  8. #2888
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Обратите внимание, что каждый блок пронумерован и они выполняются в программе последовательно согласно своих номеров. Когда Вы добавили 6 вход он у Вас выполняется в программе последним. Вот его значения и являются результатом работы программы. Так что предыдущие значения уже перезаписаны последним блоком.
  9. #2889
    И как эту проблему можно решить ? Если перенести этот блок в начало то тогда он начинает моросить, т.е перестают срабатывать 1,2,3 выходы. Блин засада короче.
  10. #2890
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Надо стараться делать так, чтобы выходу делать присвоение в одном месте. Для этого предусмотрите все условия одновременного поступления сигнала с разных входов. Почитайте где-нибудь в Интернете про таблицу истинности сразу будет понятнее.
