Страница 288 из 1195 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 11946
  1. #2871
    4,212
    Цитата Сообщение от Darkmen999 Посмотреть сообщение
    Сижу, балуюсь в кдс, пытаюсь натренировать логическое мышление. Недавно возник маленький вопрос, который сбил меня с толку.
    Допустим имеется кнопка без самофиксации и какой нибудь агрегат. При нажатии на кнопку должен заработать агрегат, при повторном нажатии агрегат выключается. Короче пуск и стоп посредством одной кнопки. Сигнал с кнопки идет на оба входа RS-триггера. Перед входом reset триггера думаю использовать декрементный счетчик с уставкой 2. Т.е при повторном нажатии на кнопку активируется сброс триггера и произойдет выключение агрегата.
    Прошу поделиться советом, может есть другое более простое решение.
    Заранее спасибо.
    melky
    Большое спасибо, попытаюсь разобраться. Но как понять, как устроен сам данный функциональный блок из библиотеки? Как самому реализовать программно включение и выключение одной кнопкой? Тут моя логика полностью страдает.
    Открыл файл библиотеки, и..язык ST...пытаюсь разобраться, но не доходит...
    Посмотрите несколько страниц назад без счетчиков или RS триггеров
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140405
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140471
    Или аналогично http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post94449
    Вложение 13509
    То же самое, но на ST
    Вложение 13510
  2. #2872
    27.08.2011
    Курган
    209
    например syslibfile
    Тогда поставим вопрос по другому, как организовать архивирование событий, аварий и т.д. с помощью этой библиотеки ?
    Думаю вообщем то нет смысла забивать данными память ПЛК, надо попробывать "ОВЕН МСД200".
  3. #2873
    melky
    Спасибо. Просто забыл про существование T и D триггеров. Ведь они же двухступенчатыми являются.
    petera
    Посмотрел скриншоты, беру на заметку данную хитрость, спасибо.)
  4. #2874
    А массив на столько меток времени будет шустрее чем таймеры?
    я подправил свой "код", и разбил через CASE эффект 500-700 милисекунд, против 6000 изначальных!
    Спасибо за пинок в нужную сторону
  5. #2875
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ну, вы как минимум избавитесь от расходов на вызовы внешних процедур.
  6. #2876
    Здравствуйте! Если не жалко. Как назначить retain и записать в нее значение с другой переменной по команде в среде OWEN Logic. Спасибо откликнувшимся.
  7. #2877
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от AlNik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Если не жалко..
    Какая-то странная формулировка.На всякий - retain'ы в ПЛК. Owen Logic в ПР
    http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=34
  8. #2878
    27.08.2011
    Курган
    209
    Скажите почему в первом варианте всё работает, а во втором не хочет. Причём в КДС3 второй вариант работает без проблем.
  9. #2879
    Великодушно простите Валенок. С поиска попал не в ту ветку. Всего доброго. Спасибо...
  10. #2880
    бинго, Вы нашли глюк с некорректным использованием памяти, только к чему такие сложности, зачем нужен такой расчет если в итоге на выходе получаются определенные константы
