Страница 286 из 482 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2851
    Цитата Сообщение от Mikhael_2 Посмотреть сообщение
    В базе менеджера компонентов не выбирается объект (галочка не ставится). Куда копать?
    Сегодня столкнулся с этой проблемой, на ноутбуке.
    Решение: нужно раздвинуть колонку с галочками. Для этого нужно нажать на границу колонки и потянуть мышью вправо. Может кому-нибудь пригодится.
  2. #2852
    Здравствуйте, у меня в версии 1.23.295 такая ошибка в красной рамочке, при открытии проектов, сохранённых в win10 и переносённых на ноут в вин 8.1
    Обновление до версии 1.23.299 проблему не решило.
    Создал проект на рабочем ПК под win8.1, скопировал на ноут под Win10. Уехал на наладку. Правил проект на ноуте. Вернулся, перекопировал обратно на ПК и вот такая ошибка.
    1.23.299.0
    System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
    в System.Number.ParseSingle(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
    в System.String.System.IConvertible.ToSingle(IFormat Provider provider)
    в Owen.ProgrammableRelay.VisualStructures.ConstantPr operty..ctor(Int32 id, Object value, VariableType typeVariable)
    в Owen.Visualization.BasePropertyElement.GetBinding( Int32 id, Object value, VariableType typeProperty, ISeries200BuilderFacade building)
    в Owen.Visualization.ElementIntFloatInput.<GetVisual Object>d__21.MoveNext()
    в System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int3 2 index, IEnumerable`1 collection)
    в Owen.Visualization.Infrastructure.Adapters.Series2 00.DefaultVisualizationModuleFacade.AnalizeVisuali zation(IVisualizationTree tree, IBuilderFacade buildingFacade)
    в ProgramRelayFBD.DomainLayer.SchemeAnalyzer.Analyze rManagerScreens.Analyze(IBuilderFacade buildingFacade)
    в ProgramRelayFBD.DomainLayer.Series200.CompilerSeri es200.AnalyzeParts(IEnumerable`1 analyzers, IBuilderFacade buildingFacade)
    в ProgramRelayFBD.DomainLayer.Series200.CompilerSeri es200.<>c__DisplayClass7_0.<CompilingAsync>b__1()
    в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
    Последний раз редактировалось =provincial=; 04.08.2022 в 08:35.
  3. #2853
    Проблема решилась через Региональные стандарты системы windows.
    Разделитель целой и дробной части должна быть запятая.
    Я выбирал точку для Exel, поскольку он не мог корректно разобрать лог в файле .csv по столбцам. Вместо числа 24.08 выдавал дату 24 авг.
  4. #2854
    Сделайте пожалуйста окно редактирования списка строк элементов экрана "Динамический текст" и "Combo box" немного повыше, а лучше, чтобы можно было изменять его высоту - сейчас в нём отображается максимум 6 строк, что очень неудобно при редактировании и сортировке.
    И ширину полей по умолчанию в этом окне сделайте более адекватной, сейчас все три поля одинаковые и в поле "Значение" 16 символов не входит, текст в ячейке переносится, приходится при каждом открытии окна увеличивать ширину поля.
    Вообще конечно возможность вставки готовых текстовых меток из буфера очень ускорила бы процесс редактирования этих элементов.
  5. #2855
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Версия 1.23.300.0
    Если выделить цепь/ФБ и не вынося курсор за пределы поля, нажать Delete - цепь/ФБ удалится
    Если выделить цепь/ФБ и вынести курсор за пределы поля, нажать Delete - цепь/ФБ не удалится
    Если выделить цепь/ФБ и вынести курсор за пределы поля, потом вернуть в поле, нажать Delete - цепь/ФБ не удалится
  6. #2856
    Здравствуйте. Есть два предложения по ОЛ
    1. При копировании макроса или элемента, почему то когда вставляешь, он появляется там же где ты его копировал. Это не удобно, если холст высокий и нужно перетащить элемент на значительное расстояние
    2.При расположении элемента "текстовый блок" за другими элементами (выделение рамкой), не получается изменить значение входного блока или константы, двойным нажатием левой кнопки мыши,по элементу. Потому что выделяется "текстовый блок" . Приходятся менять через свойства
  7. #2857
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Версия 1.23.300.0
    А можно поподробнее, пока не удалось также воспроизвести эту особенность с удалением связей и ФБ
    email: soft@owen.ru
  8. #2858
    Хорошие предложения, постараемся в скором времени реализовать их
    email: soft@owen.ru
  9. #2859
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387783 в посте есть вложение, в ST-макросе pivot есть комментарий на проблему. Математика не работает, хотя в справке к данному типу данных отведен гораздо больший диапазон
  10. #2860
    Изменение размера элементов (CTRL + стрелки) в таком виде как сейчас - вещь практически бесполезная, т.к. если после изменения размера выводы элементов не попадают в узлы сетки, то линии связи искажаются. Более практичным было бы сделать ступенчатое изменение размеров в ширину - кратно сетке, а в высоту - кратно высоте элемента.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
