Страница 285 из 478 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12,158
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Так соединять макросы нельзя, а если в третьем макросе будут числа меньше, чем в других макросах, хотя они и не самые большие в своих макросах.
    Можно ,для поиска максимума ,проверьте .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 22:19.
    20.11.2011
    2,548
    Разве что, только максимум найти.
    12,158
    Так я так и написал ,минимум ,нужно другой макрос,которого нет
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 22:29.
    21.01.2011
    еБург
    890
    почему нет? минимум это первый выход MAXMINa (пузырька4),
    ну и как вы уже заметили - максимум 4ый.
    12,158
    Потому нет ,что если чисел не 4,а 3 ,то нужно брать со второго выхода .А максимум всегда 4 выход ,не зависимо от количества каналов
    -максимум всегда на дне ,а минимум на верху .причем уровень дна один и тот же ,а уровень верха(мин) разный.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 22:55.
    21.01.2011
    еБург
    890
    что-то я забыл, что в ПР110 нет отрицательных чисел...
    12,158
    А разве тип INT имеет отрицательные числа ,хоть в ПР110,хоть в ПР114
    21.01.2011
    еБург
    890
    в ПР114 есть вещественные, а они имеют знак
    (написав "110", это я так сократил всех возможных вариантов)
    Значит это уже не итерации ,как не назови ... Значит метод пузырька выродился ...
    про пузырька соглашусь (потому что я ещё одну проверку для оптимизации воткнул, и от циклы перестали быть одинаковыми)
    PS попробуйте отсортировать пузырьком массив данных, где N=2
    и от того что цикл будет выполняться 1 раз алгоритм от этого не изменился!!!
    а про итерации не соглашусь... взгляните на пой корень квадратный.
    там тупо скопирован несколько раз огромный кусок "кода".
    т.е. над данными выполняются одни и те же операции несколько раз.
    12,158
    А я бы вспомнил макрос синуса ,где последовательно вычисляются члены ряда ,а потом складываются .Вот если бы в проекте использовалась 1 формула вычисления члена ряда и приходилось бы менять только числа в этой формуле ,в зависимости от N многочлена и при этом использовалась переменная ,которая накапливала бы сумму ряда от каждого цикла,то это было бы итерационное вычисление .А так просто последовательное вычисление ,ИМхо
    21.01.2011
    еБург
    890
    Баловался с оптимизацией, получился полноценный макрос.
    (в "правильном пузырьке" должно быть 5+4+3+2+1=15 операций сравнения, а у меня получилось уложиться в 13)
