Страница 284 из 531 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2831
    так то есть еще двоичная логика, смещение/маска
  2. #2832
    Я бы вам был очень благодарен за пример, как это можно сделать. Если вас не затруднит.
  3. #2833
    Вы передавать хотите в каком режиме, мастер или слейв, если читать/писать в режиме мастер, то в свойствах переменной укажите использовать 2 регистра. Пример можно посмотреть в шаблонах сетевых устройств для СИ30.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2834
    ПР в качестве slave
    И да, почему при скачивании такое?
    Последний раз редактировалось Jman; 20.02.2018 в 11:00.
  5. #2835
    ПР в качестве slave
    а мастер кто? смысл передачи чисел >65535 заключается в сдвиге на 16 позиций влево второго регистра и сложении с первым. при этом числа должно быть int32.
  6. #2836
    МастерСкада - мастер, ПР200 - слейв.
  7. #2837
    ПР в качестве slave
    не скачивайте шаблоны из базы!!!, там же даже написано в окне шаблонов, шаблон берем тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
  8. #2838
    тогда читаете 2 регистра, и на стороне мастерскада делаете преобразование, либо передаете через float.
  9. #2839
    Я вот об этом спрашивал выше. Не будет ли потери?
  10. #2840
    Ну да, полный int32 скорее всего передать не получится, тут нужно диапазон чисел смотреть, а так ваш int преобразовываете во float и затем обратно float to int, в таком случае потерь не будет даже в лоджике, так как значение после запятой всегда "0".
