Страница 284 из 482 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2831
    Всё, проблема-решена, спасибо! Ставил логические блоки в макросах слишком близко, при этом -визуально- связь вроде связь есть, а на самом деле- её нет! Разнес их подальше друг от друга, и все стало понятно!
  2. #2832
    Добрый день. После обновления до 1.23.296.0 Вылетает ошибка при запуске:
    1.23.296.0
    System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "System.ValueTuple`2" из сборки "mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089".
    в ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1..ctor(Comm andLineParser commandLineParser, FormPresenterFactory presenterFactory, IMacroTemplateRepository macroTemplateRepo, FunctionRepository stFunctionRepository, IProjectSettingsModelRepository projectSettingsModelRepo, DrawingDocumentRepository drawingDocumentRepo, IDeviceTargetRepository deviceTargetRepo, IDeviceExtensionTargetRepository deviceExtensionTargetRepo, IContainerTemplateRepository containerTemplateRepository, IDescriptionItemRepository descriptionItemRepository, IShowProgrammingViewService showProgrammingViewService)
    в DynamicInjectorda81cb596a48429fafa03a33f8ce92b1(Ob ject[] )
    в Ninject.Activation.Context.ResolveInternal(Object scope)
    в Ninject.Activation.Context.Resolve()
    в System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterat or`2.MoveNext()
    в System.Linq.Enumerable.<CastIterator>d__1`1.MoveNe xt()
    в System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  3. #2833
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Попробуй обновить до 1.23.299 , уже какая разница
  4. #2834
    Неа, результат тот же.
    1.23.299.0
    в DynamicInjector7b3d6dc46b7c45469d159e3320f8661f(Ob ject[] )
    в ProgramRelayFBD.Program.Main(String[] args)
  5. #2835
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    1.23.299.0
    Денисову М.С https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385376 проект в личку ( почта внизу) и с ошибками картинку . Пускай думают и исправляют .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.07.2022 в 13:57.
  6. #2836
    Без проекта такая ошибка. После обновления не снял галочку запустить, и вылетело.
  7. #2837
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Тогда вообще не понятно ??? OWEN Logic удалите или так 2022-07-20_15-11-50.png лучше так 2022-07-20_15-13-30.png
    Удалите остатки 2022-07-20_15-17-31.png Почистите реестр 2022-07-20_15-21-32.png
    Скачайте заново с сайта И установите с правами администратора . Может получится . У меня такого не когда не было .
    Хотя что то было подобное не установленным приложением 2022-07-20_15-31-57.png , но программисты устранили и ОЛ проверяет и до устанавливает
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.07.2022 в 15:40.
  8. #2838
    Откатился назад, далековато.
    Теперь не встает 1.23.296.0, NET Framework 4.8 не поддерживается этой операционной системой.
    1.22.288 встала без проблем? Работает.
    У меня windows 8 для одного языка х64 (i5-3230M, 12Gb)
  9. #2839
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Нужно обратится к программистам . Хотя на работе был ХР х32 , купили новый ПК и установили WIN 7 х32 , купили ПК установили WIN 10 х64( пропустили WIN 8 ) . Да и дома Я также делал.
    А разве для WIN 8 нет NET Framework 4.8 ?????
  10. #2840
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
