Страница 283 из 531 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2821
    А максимум какой стоит, проверил, оставил контроль, максимум задал 99999999, спокойно ввел 6000030.
    Максимум 99999, и такой момент. Переменная Retain
  2. #2822
    Я сильно извиняюсь, какое по-вашему максимальное число в пяти знаках, 10 ставьте, если по максимуму!!!
  3. #2823
    Здравствуйте уважаемые форумчане, я не являюсь специалистом в среде owen logic, но стоит задача считать с одного реле ПР-200 программу и записать ее в другое реле. Скажите пожалуйста, возможно ли считать программу с реле?
  4. #2824
    13,609
    nackih48 нельзя, только хардкор...
  5. #2825
    Андрей Посохов
    Гость
    Считать программу с ПР нельзя. Нужно иметь исходник, только так.
  6. #2826
    Юрий подскажите пожалуйста размеры сетевых переменных для int и float пожалуйста. Какие максимальные значения можно записать? Может я невнимателен, но в справке OL не нашел такой информации.
  7. #2827
    int -16bit
    float - 32bit
  8. #2828
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    int -16bit
    float - 32bit
    Спасибо!!! А как можно 100 000 целочисленное передать? Может быть его во float перевести, сколько мантиса занимает и значение порядка?
  9. #2829
    в справке смотрели
    • Тип файла: png owen.png (65.9 Кб, Просмотров: 36)
  10. #2830
    в справке смотрели
    Виноват, слепой. Спасибо. Но все-таки, как можно передать число больше WORD через сетевые переменные? К примеру переменная может содержать максимальное значение 100 000, получается мне необходимо в одной переменной передавать значение с максимумом в 65 535, а во второй максимум 34465... Или необходимо разделить пополам 100 000 (тут может быть потеря данных, так как число при деление может быть с остатком)?
