Страница 283 из 462 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 4611
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2821
    4,197
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    Вложение 61404 попытка 3
    У кого в настройках Windows нет (XP) или отключен эффект Aero, тот будет без кнопки
  2. #2822
    не нравится мне это. почему на одно окно в логике такая учесть пала. но проблему решил не включая прозрачность .
  3. #2823
    09.12.2013
    2,118
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Подскажите при вот таком включении OR и XOR правильно работают? Константы взял от фанаря. Это что Баг?
    А в чем баг то? Функции правильно отрабатывают, побитово выполняя операции
  4. #2824
    Возникла такая проблема: в режиме симуляции на части входов- выходов элементов- появляются белые окошки со значениями, на части -нет.
    Линии от входов- протянуты, пробовал обновлять, заменять линии переменными- без результата.
    С чем это может быть связано, и что делать, чтобы значения всех входов-выходов были видны, и чтобы они работали (насколько я понимаю, те входы- выходы, значения которых- не показаны- в работе программ- и не участвуют).
    Прибор -ПР200-24.1.X
    OWEN Logic Версия 1.23.294.0
    ОС- Windows 7 профессиональная Service Pack1
  5. #2825
    Версия 1.23.296.0 Столкнулся с таки глюком. Если работаю на поле проекта то в Функциональных блоках есть раздел Регуляторы и PID блок. Нажимаю икону создать макрос. В разделе функциональны блоки остались "Триггеры , Таймеры , Генераторы , Счётчики . А вот "Регуляторы" пропали. Так и должно быть или нет? И как теперь делать макрос с PID внутри макроса.
  6. #2826
    10,664
  7. #2827
    CAPZAP Спасибо. Век живи век учись. Не было нужды работать PID вот и не знал.
  8. #2828
    4,197
    Цитата Сообщение от МегаВольт Посмотреть сообщение
    Проверить "внутренности" макросов, возможно внутри
    5AND входы I3, I4 никуда не подключены
    аналогично для 4OR - проверить входы I1, I2
  9. #2829
    Внутри макросов- все подключено, но окошек со значениями на этих линиях-тоже нет.Макрос 4 OR.jpg
  10. #2830
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    у тебя какие то чудеса не подключены 2022-07-12_13-57-34.png подключены 2022-07-12_13-58-22.png всё работает .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
