Страница 282 из 434 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #2811
    4,212
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вот здесь
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_DWORD, &ArrValueDW);
    Уверены, что нужен "&" ?
    Ведь ArrValueDW это массив, и его имя уже является указателем (если проводить аналогию с С)
    Зачем там вообще массив не понятно.
    static DWORD ValueDW;
    static float RegFloat;
    WORD Temp1;
    if (GetPSBStatus(318)) {//1
    SetPSB(400);//для проверки тоже не загорается
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_DWORD, &ValueDW);
    ResetPSB(318);
    RegFloat= *(float*)(ValueDW);
    *(float*)(PSW+318)=RegFloat;//регистр для проверки
    RegFloat=RegFloat*10.0;
    Temp1=(WORD)RegFloat;
    PSW[320]=Temp1;//регистр для проверки
    }//1
  2. #2812
    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Пробуй через psw. И потом применить write. Но макрос вызывац по кнопке а не циклично. А то ресурс энергонезависимой памяти ограничен.
    отказался от работы с PFW...буду с PSW а там посмотрим
  3. #2813
    в макросе функцию записи writes написать из pfw
  4. #2814
    Опять проблемы...использую цифровой ввод в регистрах PSW, по вкл питания панели заполняю регистры нужными значениями и не трогаю их пока не понадобится-работает....через какой то промежуток времени хлоп и значения обнуляются...как с этим бороться
  5. #2815
    очень странное поведение у панели. кратковременое пропадание питания может так влиять ?
  6. #2816
    если бы питание пропадало то по вкл питания опять бы регистры заполнились нужными значениями(у меня макрос на вкл панели) а тут просто обнулились и все
    как будто я обязан периодически прописывать заново значения
    и самое плохое что может бит уведомления о изменении встать если я тоже самое значение пропишу в регистр
    Последний раз редактировалось GIGSatellite; 18.05.2023 в 12:08.
  7. #2817
    очень странно. у меня такого не было
  8. #2818
    запускаю симулятор в регистрах высвечивается 0...проходит несколько секунд и в регистрах появляются какие то значения левые (в регистры при этом никто не пишет)
  9. #2819
  10. #2820
    Выкладывайте проект, в симуляторе макросы не работают, значит у вас в проекте туда пишется из функц. области, либо адреса наложены друг на друга, либо вы используете системные регистры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 15:12.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
