Страница 282 из 531 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2811
    Ребята, как можно выполнить условие такого типа: if(a >= 9) a = 0; Стандартные блоки дают только булевский результат.
  2. #2812
    12,158
    Используйте SEL и сравнение
  3. #2813
    Правильно ли делаю. У меня есть инкрементный счетчик (взят с форума):
    IN - ОС с Q;
    T - счетный вход, на него подаются импульсы;
    Max - максимальное накопительное значение;
    Min - минимально значение, с которого начинается счет;
    Мне необходимо сделать так, что бы я заносил в переменные Max 9999 (у водомера 4 разряда, вес импульса в отдельном макросе, там нет вопросов), соответственно в переменную Min текущие показания водомера, например 658. Теперь, когда У меня счетчик достигнет максимального счетного значения, мне его просто необходимо обнулить. Правильно-ли я нарисовал блоки сравнения?
    UPD: мдааа... По занулению входа MAX глупость нарисовал. Он же сам должен сброситься. Этот момент уберу. Получается, что мне необходимо занулить вход MIN - правильно? так как показания просто все обнуляться.
    Вот так ?
    Последний раз редактировалось Jman; 19.02.2018 в 14:20.
  4. #2814
    Цитата Сообщение от Anton A Посмотреть сообщение
    Переменная Var 1 считывается по rs 485 c МВ110-8А. В Скаде настройки одинаковые.
    Сделал порядок следования на обоих интерфейсах одинаковым, до этого 2 переменные соединялись с разным порядком следования регистров, если не подойдет, лучше изменить в скаде.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2815
    IN - ОС с Q;
    Вот так ?
    Это кольцевой счётчик, он сам достигнув максимума, начинает счёт сначала! Можно взять готовый со сбросом, например здесь(в посте #130)
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=13 или где ещё пошукать!
    Последний раз редактировалось Люцифер; 19.02.2018 в 14:48.
  6. #2816
    Юрий спасибо
  7. #2817
    С этим понятно. Спасибо за ссылку. Я спросил, правильно ли выполнено условие сброса счетчика.
  8. #2818
    Почему не получается ввести значение с экрана равное 99999? Если убираю контроль. То тогда таким значением манипулировать получается. Вопрос: насколько это безопасно?
    Последний раз редактировалось Jman; 19.02.2018 в 15:12.
  9. #2819
    Зачем собаке пятая нога, зачем костыль лепить, если в макросе уже всё есть?
  10. #2820
    А максимум какой стоит, проверил, оставил контроль, максимум задал 99999999, спокойно ввел 6000030.
