Страница 280 из 434 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #2791
    Цитата Сообщение от a86ndrew Посмотреть сообщение
    Хорошо, я вас услышал, единственное что я бы вот хотел уточнить:
    Вот у меня есть программа на C#, там я работаю со всеми регистрами, PSB, PSW, c PSB я взаимодействую через ReadCoils, а с PSW и PFW - с ReadHoldingRegisters, и, если я правильно понимаю то регистры PSW и PFW имеют одну общую область, и у меня сейчас такая проблема, что с PSB и PSW все в порядке, а вот с PFW - все грустнее, данные выводятся, но это не то вообще, и вот отсюда вопрос: можно ли каким-то образом посмотреть и понять, что в какой ячейке лежит? Можно ли это сделать через конфигуратор?
    Область одна, а адреса регистров PFW +10 000, то есть адрес PFW256 будет 10256
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.05.2023 в 13:07.
  2. #2792
    Здравствуйте.
    Пишу макрос для СП310
    static WORD ArrValueDW[2];
    static float RegFloat;
    WORD Temp1;
    if (GetPSBStatus(318)==1) {//1
    if (Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 2, &ArrValueDW)) {//2
    RegFloat=*(float*)(ArrValueDW);//float
    *(float*)(PSW+318)=RegFloat;//PSW[318] DWord float
    RegFloat=RegFloat*10.0;
    Temp1=(WORD)RegFloat;
    PSW[320]=Temp1;//PSW[320] Word Dec
    if (Write(PLC, 82, MODBUS_RTU_REG_4X, 186, 0, TYPE_WORD, Temp1)) {//Wr adr 0x0080+58=186
    ResetPSB(318);
    } //Wr
    }//2
    }//1
    При вводе данных в PFW[300] устанавливается бит PSB[318] и панель сразу зависает ( не реагирует на нажатия)...что я делаю не так?
  3. #2793
    не понял про 318....PSB318 это бит уведомления о изменении параметра(может быть любого номера)
    а PSW[318] Dword =4 байта(т.е. регистры 318 и 319)
    Последний раз редактировалось GIGSatellite; 17.05.2023 в 11:22.
  4. #2794
    это как то совсем не научно ((( а других ошибок в коде нет?
  5. #2795
    у Вас есть пример работы с PFW?
  6. #2796
    команда Reads возвращает True если успешно прочиталось...вроде так
  7. #2797
    4,212
    Цитата Сообщение от GIGSatellite Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    WORD Temp1;
    ResetPSB(318);
    } //Wr
    }//2
    }//1
    Если РЕАЛЬНЫЙ ПЛК к панели не подключен,то
    виснет когда пытается записать в ПЛК здесь
    Закомментируй этот Write и посмотри результат
  8. #2798
    if (GetPSBStatus(318)) {//1
    ResetPSB(318);
    SetPSB(400);
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_DWORD, &ArrValueDW);
    /* RegFloat= *(float*)(ArrValueDW);//float
    //RegFloat=12.3;
    PSW[320]=Temp1;*/
    // if (Write(PLC, 82, MODBUS_RTU_REG_4X, 186, 0, TYPE_WORD, Temp1)) {//Wr adr 0x0080+58=186
    // ResetPSB(318);
    // } //Wr
    }//1
    при вводе значения в PFW[300] виснет
  9. #2799
    ResetPSB(318);
    SetPSB(400);
    //RegFloat=12.3;
    PSW[320]=Temp1;*/
    // ResetPSB(318);
    // } //Wr
    }//1
    может надо еще добавить в макрос условие читать reads только в том случае, когда в данный текущий момент времени не идет запись в PFW.......
  10. #2800
    Всё тоже самое можно сделать и без макросов, в дисплее ввода ставите бит уведомления, он включит нужный бит при вводе значения.
    Если бит надо сбросить, можно добавить Функц. область, по фронту бита, сбросить этот бит.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
