Страница 280 из 531 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2791
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно расширить диапазон универсального счетчика например в два раза?
  2. #2792
    Добрый день, такой есть в базе, но не сохраняет свое значение после выключения. CTN32 называется.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 16.02.2018 в 10:16.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2793
    10,664
    соединить последовательно два, нет?
  4. #2794
    Можно же в ретейн записать и потом прибавлять значение.
  5. #2795
    13,516
    Jman можно, я делал счетчик на 32 разряда с обвязкой retain (энергонезависимыми) переменными, чтобы не засовывать в них весь блок...
    Считать можно хоть бутылки а не только секунды. Где-то в теме макросов валяется. то ли CRab то ли TRab...
  6. #2796
    Скажите пожалуйста, какое значение в себя вмещает целочисленная переменная? И какой диапазон типа данных INT/FLOAT? Могут - ли они быть signed?
  7. #2797
    13,516
    Как корабль обзовете, так он и поплывет. Это что касается INT, вот когда вы его будете принимать в Scada системе и будете заботиться, чтобы он стал signed
    А float он либо есть, либо его нет, к signed не имеет отношения.
    вмещает 4 лярда....
  8. #2798
    Добрый день форумчане. Опыта работы с ПР200 нет. Проблема: ПР200 (slave), сетевая переменная в формате float (рег 517) в Скаде отображается в виде "-3,9653е013". При этом значение регистра 0x0B00 (AI1) формата float отображается в Скаде реально.
  9. #2799
    INT 0-2^32
    FLOAT -1.175494351 E – 38-3.402823466 E + 38
    Знаковое только float, int за пределами ПР, но тут вы сами преобразовываете.
  10. #2800
    Смотрите в сторону очередности передачи байт/регистров, галочки на владке настройки сетевых переменных.
