Страница 28 из 498 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #271
    12,159
    тогда так и пишите как планируете,от куда цена 6608?
    трм138 не пид +пр110 ,как и вы имел ввиду.
    на счет импульсов ,нарисуйте временные диаграммы ,и увидите
    обиды ,потому как потратил день не понятно на что.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2010 в 17:35.
  2. #272
    Да, верно, калькулятор подустал.
    2трм1 - 2 штуки по 2183 + пр110 по 1711 + бп15 за 1003 руб. = 7080 руб.
    В итоге: 8968 руб. - 12166 руб. - 7080 руб.
    Что от этого изменилось?
    А потраченного труда искренне жаль.
    Ну да ладно, в понедельник, если будет время, схему от г-на Филоненко загружу, да проверю. Может Вы и правы.
    ЗЫ. А рисовать эпюры не на чем, миллиметровки лет 10 уже своими глазами не видел.
  3. #273
    12,159
    а кто программатор считать будет
    а тетрадка в клеточку на что?
  4. #274
    А тетрадки не хватило.
  5. #275
    12,159
    привожу схему мультиплексора 4входов на 1 выход ,стробируемый.
    входа1-4 ,выход1
    вход6-строб ,активный уровень"0"
    входа7-8,двоичный код коммутируемого входа,7вход-младший разряд
    7 -0 1 0 1
    8- 0 0 1 1
    I- 1 2 3 4
    может применяться в системах резервирования(переключения) дискретных входных датчиков(сигналов)
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 20:15.
  6. #276
    12,159
    привожу пример демультиплексора 1входа на 4 выхода,стробируемый
    вход1,выходы1-4
    вход6-строб,активный уровень"0".
    7 -0 1 0 1
    8- 0 0 1 1
    I- 1 2 3 4
    может применяться в системах резервирования (переключения) выходных устройств управления.
  7. #277
    12,159
    схема мультиплексора-демультиплексора(4-4)
    входа1-4,выхода1-4
    входа5,6- управление входами
    входа7,8-управление выходами
    может применяться в системах резервирования (переключения) входных дискретных датчиков(сигналов) и выходных устройств управления
    4х4 полный привод
    если не много изменить схему ,убрать входа управления мультиплексора или демультиплексора(со входа пр) или то и другое ,то управлять ими можно по вашей логики дополнительно заложенной в пр.
    отмечу еще раз- одновременно работает только один любой вход и один любой выход.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 20:16.
  8. #278
    12,159
    схема двух канального мультиплексора (2,2-2)-два канала по два входа на два выхода.
    первый канал выход1,входа 1,3
    второй канал выход 2,входа 2,4
    вход6-строб ,акт. уров."0"
    выбор канала вход7-"0"-первый к*****"1"-второй какнал
    может применяться в системах резервирования(переключения) дискретных входных датчиков(сигналов) по парно.
  9. #279
    12,159
    Thumbs up для разработчиков по пр
    привожу пояснения для нового фб "дешифратор уставок"
    фб преобразует двоичный код по входу фб (3 бита) в одну из уставок(слов) которые пользователь запрограммировал заранее (как в часах) и через мультиплексор поступает на выход фб,а затем через связь на вход нужного пользователю фб(счетчики,таймеры,генераторы).
    данный фб(макро фб) нужен для оперативного изменения уставок ограниченного количества(8шт) без использования панели управления пр,таких блоков нет ни у кого ,но они повысят удобство для пользователей пр без удорожания его,расширят области применения пр,позволят создавать оригинальные схемы ,так как входа данного фб могут быть использованы как входа пр ,так и входа,которые можно соединять с выходами других элементов и фб.(управляемые генераторы,счетчики,таймеры).но для использования данных блоков необходимо модернизация существующих фб (таймеры,счетчик,генератор)-
    вывести и оформить как входа ,которые задаются либо при программировании как сейчас либо посредством связей на схеме.
    оперативность это не главное,главное новые функциональные возможности ,которые даже панель не обеспечит ,без удорожания.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2010 в 15:53.
  10. #280
    12,159
    схема мультиплексора трех канального два входа на один выход
    может применяться в системах резервирования(переключения) дискретных входных датчиков(сигналов).
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2010 в 20:17.
