эта проблемка была с самого начала овен лоджик .при новом запуске сохраняется прошлое расположение окон,а надо на стартовое место(центр или правый верхний угол).,тем более при новом проекте.
Последний раз редактировалось rovki; 02.09.2010 в 21:18.
С этим как раз все в порядке. Классическая реализация - под каждого пользователя свой интерфейс
абсолютно согласен с максимом, каждый человек выбирает интерфейс под себя. и за изменение каждый раз интерфейса при создании проекта, спасибо никто не скажет.
значит естли есть созданная библиотека макросов пользователем ,то подключать ее нужно каждый раз ,а другие библиотеки один раз ,если нужны .как то не равноправно и спасибо говорить в этом случае не очень хочется ,импортируй себе на здоровье свои макросы по одному ,так получается ,или может сделать для любимых пользователей возможность импортировать макросы из выбранной папки по галочке в меню вид.вот тогда можно будет говорить о настройке пользовательского интерфейса под себе.
Последний раз редактировалось rovki; 03.09.2010 в 11:40.
поискал по форуму, точной цифры не нашел, ртфм не помог. какова допустимая частота импульсов для входов пр110?
Установил 1.1.0.11.beta все заработало. Правда я не понял что означает-"Выключите и вновь включите (меню "Вид") панели". И еще такой вопрос, в этой версии программы добавилось много элементов, а где описание работы этих элементов найти?
Премного благодарен за помошь.
подскажите такой вопрос.
в контроллере имеются часы, при отключении контроллера от питания часы сохраняют свой ход (батарейка есть?) или необходимо их подстраивать? и еще, если после запуска таймеров отключить питание, а затем подать. таймер продолжит отсчет времени или выйдет на ноль?
часы сохраняют ход. время хранения около 4,5 суток без питания.
вся программа пользователя начнется заново после включения питания.
