Страница 28 из 151 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1510
Тема: ПР205
  1. #271
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    С чего он (компилятор) решит, какая последовательность?
    Вложение 71817
    Варианты могут быть разные.
    И какая разница для результата?
    Я вижу только один вариант - документировать и в HELP прописывать.
    Так и не увидел доказательств необходимости данной информации.
    Для меня, например, это последняя вещь, которую я хотел бы увидеть в OL
  2. #272
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Это в одном из вариантов нет разницы, а когда они взаимосвязаны?
    Вот и доказательство.
    Даже удивительно такое сомнение...
    Будете дальше спорить?
  3. #273
    09.12.2013
    2,232
    Когда блоки взаимосвязаны, Лоджик начинает подсвечивать линии связи желтым, намекая на линию задержки.
  4. #274
    01.11.2022
    524
    Это кто "квадратиками" рисует.
    Речь идёт про язык ST.
    В нём таких глупостей нет.
    Потому и нужно знать последовательность.
  5. #275
    09.12.2013
    2,232
    А при чем здесь ST? - Он в основной программе выступает в роли квадратика, поэтому и выполняется по тем же правилам
  6. #276
    01.11.2022
    524
    Вы сначала проверьте это.
    Я задался вопросом, когда не смог задать последовательность выполнения блоков на ST.
  7. #277
    Артефакты на экране
    Возникают периодически и сами аннигилируются
  8. #278
    09.12.2013
    2,232
    Хорошо, давайте посмотрим.
    Вот такой код на ST
    Код:
    function_block probe //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
           inA, inB : bool; //
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           outA, outB : bool; //
        end_var
        var //объявление локальных переменных
           K : bool := false;
        end_var
        if inA and not (inB or K) then
            outA := true;
            K := true;
        end_if
        if inB and not (inA or K) then
            outB := true;
            K := true;
        end_if
    end_function_block
    Он показывает какой из входов сработал раньше.
    Располагаем этот ФБ на холсте
    По правилам (и по логике, тоже) сначала выполняются блоки А и Б, потом С. А может, нумерация играет роль? - тогда должен сначала выполниться блок Б, потом С и А последним. Запускаем
    Нет, логика рулит.
    Ладно, следующий вопрос: а кто в цикле первым выполняется, А или Б? Делаем взаимоблокировку и, опа, Лоджик хочет обратную связь
    Делаем как хочет Лоджик и получаем, что блок Б, как бы, выполняется раньше блока А. Логично
    А если мы поменяем обратную связь, то первым, как бы, выполниться блок А, что тоже логично
    Итак, 3:0 в пользу логики. На самом деле, пофигу в какой последовательности выполняются блоки - все дело в связях.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.11.2023 в 09:08.
  9. #279
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Артефакты на экране
    Добрый день. Пришлите, пожалуйста, на почту (в подписи) проект, заводской номер прибора, а также уточните версию прошивки прибора, на которой наблюдаете данные артефакты.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 24.11.2023 в 09:58.
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #280
    01.11.2022
    524
    Вот такой код на ST
    Очень аргументированно! Спасибо.
    Это прописано в документации.
    "Порядок исполнения" - язык ST не нумеруется.
    Изначально вопрос был такой, а потом уводился в сторону разными аргументами.
    Как быть с этим:
    В какой момент времени Myx_DG1 поменяет последовательность выполнения с IO_a1,
    или с xxx, особенно, если IO_b1, IO_c1 и IO_d1 будут взаимосвязанные???
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
