Страница 28 из 48 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 480
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #271
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Прошивал прибор на 1.14 - проблем не было.
    При попытке прошить на 1.15 пишет, что связь установить по протоколу Овен не получается.
    Какие настройки связи должны быть или в чем может быть причина?
    При переходе с 1.14 до 1.15 установите скорость 115200
  2. #272
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Что-то слышал я об этом, пробовал с утра на 9600 и 115200, но не пошло.
    Сейчас подключил еще раз и получилось, видимо порт передернуть еще требовалось
    Исправьте в архиве с прошивкой на странице 27. Там только 9600.
  3. #273
    Где это? Там же вроде только одна страница
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  4. #274
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    тема:
    стр.:
    27
    сообщение:
    #267
    см. вложение
  5. #275
    тема:
    стр.:
    27
    сообщение:
    #267
    см. вложение
    а спасибо, не подумал про страницы форума
  6. #276
    Добрый день, есть ли возможность чтения и запись отдельных бит из регистра с помощью команды 03 ModBus (запись командой 16)? Устройство (Schneider Modicon M241) поддерживает чтение только регистров. Однако сенсорные панели Weintek прекрасно работают с отдельными битами, т.е. читают регистр и выделяют в нем отдельный бит, также запись происходит чтением регистра, изменением отдельного бита и записью обратно. Нет ли возможности подобного режима?
    Последний раз редактировалось vitalgolov; 07.05.2018 в 11:38.
  7. #277
    Цитата Сообщение от vitalgolov Посмотреть сообщение
    Добрый день, есть ли возможность чтения и запись отдельных бит из регистра с помощью команды 03 ModBus (запись командой 16)?Нет ли возможности подобного режима?
    Список Modbus-функций, которые поддерживает OwenCloud:
    Работа с отдельными битами битовой маски в разработке.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.05.2018 в 12:12.
  8. #278
    Ясно, спасибо за быстрый ответ.
  9. #279
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Если сделать связку ПР200 и ПМ210, то можно ли увидеть в ОВЕН Клауд ЛЮБУЮ переменную из ПР200. Или можно отобразить только, например, дискретные и аналоговые входы ПР200?
  10. #280
    13,612
    Сергей Лысов только когда будете делать чтение бит, сделайте правильно, чтобы регистр можно было считать ОДИН раз, а потом в разных каналах настроить вытаскивание разных битов.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
