Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #271
    Да это отдельные районы водоснабжения, которые не пересекаются друг с другом. Под мониторингом имею ввиду что служба АСУ ТП может видеть статус подключения и работоспособность конкретного объекта водоснабжения (по средством ПК службы АСУ ТП предприятия), снять архив параметров работы объекта не выезжая на диспетчерский пульт.
  2. #272
    Тогда уберите облако, оно совершенно не нужно и даже вредно.
  3. #273
    Всем добрый день, посоветуйте SCADA систему(бесплатную) для связки с Lectus Modbus OPC and DDE server. Lectus Modbus OPC server работает в режиме сервер, связь с четырьмя плк 110, всего переменых 10.
  4. #274
    13,381
    Егор Шелдышов бесплатная RapidScada (допы только платные), сможет работать с ПЛК без OPC сервера напрямую, так как Modbus Master входит в бесплатную среду Scada системы.
    картинки рисовать придется самому, бесплатность имеет ограничения
  5. #275
    Хорошо. Тогда получается на диспетчерском пульте у меня остаётся Master Scada и Owen OPC server. Настраиваю работу Owen OPC server по протоколу ModBus TCP/IP. Master Scada непосредственно получает данные от Owen OPC server. Правильно я понял? Непосредственно на насосной станции у меня будет установлен 4g маршрутизатор и модем ПМ-01. Поделитесь из опыта эксплуатации какой 4g маршрутизатор можно использовать? Заранее спасибо.
  6. #276
    Алексей КИПОВЕЦ, Вы можете нарисовать структурную схему? Так будет много проще вам попробовать помочь
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #277
    13,381
    Алексей КИПОВЕЦ ПМ-01 работать не будет, недавно в какой-то теме представитель Овен на это указывал. Остальное это не в рамках форума Овен, опять или сотрут или забанят.
    Чтобы не заморачиваться с SIM картами с реальными IP адресами вам нужны модемы с поддержкой VPN или м2м технологией и реальные IP только на диспетчерских пунктах, где будет Scada c OPC.
  8. #278
    Алексей КИПОВЕЦ.Какое оборудование на удаленных обектах вы планируете ставить?
  9. #279
    В качестве диспетчерского оборудования планирую использовать оборудование ОВЕН, а именно ОВЕН МВ-110.8А, ОВЕН ПЛК-110.
  10. #280
    Добрый день! Посоветуйте самый дешманский вариант! Нужно изменение состояний 4-х дискретных сигналов удаленно мониторить, скажем через СМС! спасибо
