Страница 277 из 531 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2761
    Так это Вы должны ответить, какой объект, какими НПА регулируется.
  2. #2762
    Объект - общественный плавательный бассейн. Какие НПА регламентируют требования по обязательной сертификации ПО в данном случае я не знаю. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
    Давайте я спрошу иначе. Сталкивался ли кто-нибудь из форумчан с требованием Заказчика по сертификации инсталлированного в ПР или ПЛК алгоритма?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 22.01.2018 в 15:13.
  3. #2763
    Скажем так.
    Я автоматизировал 1 аквапарк и 1 спортивный бассейн. Сертификатов никто не на что (система автоматики) не требовал, ибо не понятно, на что сертифицировать.
  4. #2764
    Спасибо, информация в точку.
  5. #2765
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,057
    Добрый день, форумчане.
    2 вопроса про ПР200.
    1. Можно ли в OwenLogic смотреть значения переменных в ПР200, когда программа исполняется?
    2. Для интерфейса RS-485 необходимо постоянно записывать значение переменной (может не меняться долгое время) в слейв-устройство (ПР200 мастер).
    Как я понимаю в этом случае нужно к настройке "Запуск записи" (см. рисунок) прикрепить переменную и взводить ее с определенной периодичностью. Более простого метода нет? Например, просто поставить где-то галочку, что периодически пиши и точка.
  6. #2766
    1. Как такового режима отладки нет, но можно необходимые переменные вывести на экран и отладить, или в симуляторе, как правило комбинирование этих методов приводит к успеху.
    2. Если ничего не делать, то так и будет, если необходимо этим процессом управлять, то вводим переменные, если нужно писать только когда переменная изменилась, ставить галку запись по изменению.
    P.S. Писать и читать лучше разными переменными.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #2767
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,057
    Юрий, спасибо.
    Еще вопросы.
    1. Можно ли увеличить поле редактирования программы в OwenLogic? Не могу понять как это сделать.
    2. Как узнать время цикла программы в ПР200? Есть ли модуль на подобии модуля Statistic для ПЛК в CoDeSys v2?
  8. #2768
    Юрий, спасибо.
    Еще вопросы.
    1. Помощь->Справка->Описание интерфейса->Рабочая область
    Основную часть вкладки составляет холст, на котором размещаются функции и функциональные блоки. Изменить размеры холста можно на панели "Свойства".
    2 . Помощь->Справка->Настройка прибора->Информация о приборе либо через системное меню в приборе (РЭ). По статистике только панель статуса Помощь->Справка->Описание интерфейса->Панель статуса
  9. #2769
    А всё таки есть разница при автозапуске ПР200 после записи программы и просто включении. В сетевом обмене есть различия. Например после 1-го варианта пишу в слейв , и с того же адреса, но другого слота читаю. Не передается ("0" читаю). А если передернуть - передается.
  10. #2770
    И не читается вообще с этого слота до сброса? Это на конкретном приборе, связано ли это с загруженной программой, у меня ПР200 неделями не выключается, но проекты загружаются и на одном интерфейсе постоянно читаются данные, информация передается без моего вмешательства, связь пропадает только на время перезапуска после загрузки проекта.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.02.2018 в 17:48.
