Страница 276 из 464 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 4632
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2751
    1.23.293.0
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в System.Windows.Forms.StatusBarPanel.GetContentsWid th(Boolean newPanel)
    в System.Windows.Forms.StatusBar.SetPanelContentsWid ths(Boolean newPanels)
    в System.Windows.Forms.StatusBar.ForcePanelUpdate()
    в System.Windows.Forms.StatusBar.StatusBarPanelColle ction.RemoveAt(Int32 index)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.MainF ormStates.SimulateMainFormState.<HandleSwitchModeS imulator>d__4.MoveNext()
    Кто прокомментирует, после остановки симулятора и выключения его.
  2. #2752
    Цитата Сообщение от nazar_melov Посмотреть сообщение
    1.23.293.0
    Приложите, пожалуйста, ваш проект (можете в ЛС). Проект создан в другой версии? Для воспроизведения ошибки достаточно запустить и остановить симуляцию или требуются еще какие то действия?
    email: soft@owen.ru
  3. #2753
    Это как правило после обновления программы ОвенЛоджик, а реакция на макросы с других версий. После запуска симуляции работает, а когда останавливаешь закрываешь симуляцию возникает такая ошибка.
  4. #2754
    [QUOTE=stesel;375085]выходы макроса подключите на физические выходы. Переменные с выходов макроса ни куда не уходят.
    Поясните, пжлста?
  5. #2755
    уже многократно писали. любой выход в программе должен быть обязательно подключен. или к физическому выходу или к энергонезависимой переменной. ну или через логику. но оборваных выходов быть не должно. иначе логика подведеннвя к этому выходу тоже не работает.
  6. #2756
    Продолжаю эксперименты с работой на Windows XP последней для неё OL 1.22.288.
    Установщик не может сам скачать требуемые библиотеки, приходится искать и ставить вручную:
    Система свежепоставленная, добавлены DotNet4.0, KB2468871-v2, Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.29.30040.
    OL запускается нормально, но при открытии проекта падает с ошибкой
    Код:
    System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'DeviceInternalFunctions_x86.dll': Не найден указанный модуль. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
       at Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstanceSize32()
       at Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstanceSize()
       at ProgramRelayFBD.PidElement..ctor(String title, FB typeFb)
       --- End of inner exception stack trace ---
       at System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(IRuntimeMethodInfo method, Object[] args, SignatureStruct& signature, RuntimeType declaringType)
       at System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(IRuntimeMethodInfo method, Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeType declaringType)
       at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
       at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
       at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.LibraryDefaultFactory.BuilderExclusiveElements(DrawingDocument drawing, Type typeLibraryDocument, TypeDocument typeDocument)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.LibraryDefaultFactory.InitializeLibrary(IDocumentContainerWithLibraryComponents documentContainer, Type typeLibraryDocument)
       at ProgramRelayFBD.DrawingView.InitializeLibrary(Type typeLibraryDocument)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.LibraryPresenter.InitializeLibrary(IEnumerable`1 documentContainers)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormPresenter.OnActiveDocumentChanged(IViewPanel activedPanel, LibraryPresenter libraryPresenter)
    Методом подбора выяснил, что дело в Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.29.30040
    Если поставить вместо него Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.25.28508
    или даже Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24123 , то всё работает.
    О потенциальной несовместимости с XP библиотек версии 14.27 и выше сказано у Microsoft тут.
    Мастер тиражирования 1.20.4 на XP вроде бы подлечил.
    Продолжаю наблюдение
  7. #2757
    матушка рощща! зачем вы в некрофилию ударились? вин 10 даже на Prescott (пентиум 4) ставится. а вин 7 и подавно.
    если ради фиваре, то простите. вин хр защищена авторским правом на 5 0лет с даты выпуска, так что фактически вы нарушаете лицензию.
  8. #2758
    4,204
    Пусть сначала украденные гроши вернут России, а потом про какое-то авторское право вспоминают.
    ЗЫ.
    Лично у меня на XP ОЛ работал и работает без проблем и без танцев с бубном (ВСЕ версии)
  9. #2759
    Добрый день. Винда 7.1 ОЛ 1.23.294. Создаем переменную. В столбце "имя переменной" иногда по двойному клику ПКМ поле становится черным. Не видно набора текста. Если набрать текст а потом по ПКМ перейти в другой столбец то поле имени становиться светлым и видно текст что набрал. Может быть как с новой переменной так и если редактирую имя старой переменной. Не зависит от типа ( BOOL, INT , Float ). Бывает не всегда. Закономерность по первой букве не нашёл. PS Возможно это только у меня так как видео карта с 2ггб.
  10. #2760
    бывает и не только на этой версии. этому глюку уже много лет. вылазит редко и рандомно, потому отдавать нереально
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
