Страница 276 из 1192 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 11911
  1. #2751
    10,664
    RV9WFJ библиотека Mercury.lib, пытаюсь переделать для работы через SysLibCom. Сейчас просто экспортировал в проект, если сохранять как внешнюю библеотеку, вызывает данную ошибку, если как внутреннюю, то вроде не вызывает.
    Длблюсь с ними дальше, особого результата пока нет. Особенно учитывая описание SysLibCom, когда при SysComSetSetings при установки должно возвращаться TRUE, а по факут примеров 0.....
    Бред описания ? Бред ОВЕНовских контроллеров (прошивка) ? непонятно чему верить...
    При чем находил пример для обмена с другим устройством и программой на SFC, там таки TRUE проверяют....
    А Вы ради эксперемента посотрите как работает условие просто инт в состояниях ноль и один, а также такое же условие , только с принудительным преобразованием int_to_bool
  2. #2752
    13,387
    capzap что смотреть не понял, а по документации на SysLibCOM
    SysComSetting
    Данная функция типа BOOL, устанавливает скорость, число стоповых бит, контроль паритета,
    таймаут, размер буфера и период опроса для последовательного порта. Требуемые параметры
    передаются посредством указателя на структуру COMSETTINGS.
    Возвращает TRUE при успешной установке параметров, иначе FALSE.
    И куча примеров от ОВЕН, где наоборот, и даже кто-то на форуме писал, что при успехе таки 0...
  3. #2753
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Вот тут говорят, что при ошибке будет -1.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post132339
  4. #2754
    13,387
    amn ага, уже понятнее тогда.
    Тоже по поводу реализации опроса счетчиков Приходько написал, что с SysLibCom заморочки с временем цикла ПЛК иначе глюки. Насколько необходимо увеличить время цикла ?
    Или реализовывать задержку таймерами ?
  5. #2755
    Попробуйте к терминальной программе подключить портом Debug, в порт должна отладочная информация идти сразу после включения.
    Большое спасибо за разъяснения. Чуть чуть не понял про терминальную программу. Точнее что это. Я и так подключаюсь к КДС портом Debug. Проект КДС это не терминальная программа? Я так понял?
  6. #2756
    10,664
    amnПриходько написал, что с SysLibCom заморочки с временем цикла ПЛК иначе глюки.
    Где Александр это писал и точно это про syslibcom, а не про UNM?
    По поводу SysComSetting, конечно в плане развития можно экспериментировать сколько угодно долго, но "нормальные пацаны" пользуются ComService и всё работает, а продвинутые залазят в саму библиотеку и смотрят исходник
  7. #2757
    13,387
    capzap прямо тут и написано "Для корректной работы библиотеки SysLibCom необходимо было увеличивать время цикла, плюс вручную открывать и настраивать порт" (с)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post48013
    Ну, ComService и планировал использовать, просто вообще разбирался с SysLibCom
  8. #2758
    10,664
    Черт, где Валенок, поржать не с кем
  9. #2759
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Раз уж экспериментируете, то попробуйте поставить мин цикл 0.
  10. #2760
    13,387
    capzap еще понял, что верить никому нельзя
