Страница 275 из 531 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2741
    з.ы. за входа можно не переживать, 12В для ПР200 будут логической 1.
    а в документации указан уровень логической единицы 15 - 30В
    А по поводу преобразователя я думал, так видимо и сделаю
  2. #2742
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от deliz Посмотреть сообщение
    В реализуемом проекте уже установлен блок питания на 12В и для установки ПР-200 придется устанавливать блок питания на 24В, да еще как-то думать как бесперебойно обеспечить ПР-200 питанием в случае отсутствия сети (в 12 вольтовом БП предусмотрена возможность подключения аккумулятора в буфер). Не планируете выпускать оборудование с питанием 12В или сделать универсальным 12/24 как у некоторых конкурирующих продуктов?
    Добрый день. В планах есть реализовать питание от 12 В в новой линейке ПР100.
    В дальнейшем выложим более подробную информацию про ПР100.
  3. #2743
    Уважаемые производители ПР200 ,тут ко мне обратились из Германии ,жалуются что нет вашей продукции ,если можете ответьте ему напрямую , свои модули готов предоставить для комплектации.
    Modules for OWEN PR200 ?
    "dboesche@gmail.com" <dboesche@gmail.com>
    Кому: hmi_kascada@mail.ru
    сегодня, 18:22
    Hello,
    my name is Dirk Boesche from Germany.
    I just found that you offer Ethernet-Module, Bluetooth-Module and WIFI-Module for the "OWEN PR200" PLC (Овен ПР200).
    Can I buy this directly from you and would it be possible for you to ship it to Germany ?
    (or do you offer on ebay.com, aliexpress.com, tindie.com or any other international marketplace ?)
    I am as well interested in buying the PR200 itself and also the extension module (https://owen.ua/ru/rele/prm-1-modul-...dov-dlja-pr200)
    It's very hard to get them here in Germany...
    Regards,
    Dirk Boesche
    В Германии есть представительство или дилер https://akytec.de/en/
  4. #2744
    12,157
    Но ему еще нужны модули ... Лучше из Москвы отправить .
  5. #2745
    Но ему еще нужны европейские сертификаты. А в реле с сертификатом он вставит Ваши модули и получит реле с модулями с сертификатом )))
  6. #2746
    12,157
    Что за манера додумывать за людей .Где в его письме хоть буква о европейских сертификатах .ВЫ когда нибудь видели сертификаты на платы ПР-ИП485 ?Мои платы это не отдельное функционально законченное устройство ,а всего лишь доп.комплектация ,с гарантией замены и ремонта .
  7. #2747
    Уважаемый rovki, не ругайтесь. Я и говорю о том, что Ваш модуль он, возможно, прикроет сертификатом на реле. Конечно, вопрос с сертификацией стоит только если реле и модуль нужны ему для дальнейшей перепродажи.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 15.01.2018 в 03:23.
  8. #2748
    12,157
    Опять вы додумываете ,он для себя берет ...
  9. #2749
    23.02.2010
    265
    Делаю автоматику для фасовочного станка, уперся в дозатор: модуль дозирования двухканальный, при наборе необходимого веса выставляется лог 1 (24В) на выходе. Причем лог 1 может быть на обоих выходах дозатора, нужно как-то сделать приоритет и обеспечить попеременную разгрузку двух бункеров.
    Дозатор набирает вес-если один из лотков набрал его раньше - разгружаем его - в следующем цикле разгружаем другой и т.д.
  10. #2750
    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Блокируйте разгрузку второго, пока идет разгрузка первого и наоборот.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
