Страница 274 из 531 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2731
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    подскажите
    устанавливаю булевскую переменную через клавиатуру на экране.
    в алгоритме таймер запускается от неё, через час она должна сбросится.
    У меня не получается сделать так, чтобы она сбросилась на экране.
  2. #2732
    13,610
    Значит ее надо где-то еще раз записать в программе, чтобы она сбросилась на экране.
  3. #2733
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    подскажите
    Для этого используйте макрос "SelChgB" в онлайн базе.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  4. #2734
    подскажите
    Посмотрите в примерах шаблонов сетевых устройств, для модулей с дискретными входами, там есть алгоритм для сброса счетчиков, может подойдет или натолкнет на идею.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2735
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо, попробую!
  6. #2736
    Можно ли на экране ПР200 сделать символы ↓ и ↑ ? В описании сказано что они как бы есть как дополнительные. При попытке их поставить в проект экрана из стандартной таблицы символов стрелочки ставятся, но реально на экране ПР200 показывает V и ˄. А стрелочки очень нужно.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 10.01.2018 в 12:06.
  7. #2737
    На ПР-200 на лицевой панели имеются два светодиода F1 и F2, я так понимаю что их необходимо использовать для различной индикации (один светодиод зеленый, другой красный). В случае установки ПР-200 внутрь шкафа необходимо вывести несколько сигнальных ламп на дверцу и они будут дублировать встроенные светодиоды (например сигналы "Работа" и "Авария"), что ведет к уменьшению доступных выходов ((.
  8. #2738
    В реализуемом проекте уже установлен блок питания на 12В и для установки ПР-200 придется устанавливать блок питания на 24В, да еще как-то думать как бесперебойно обеспечить ПР-200 питанием в случае отсутствия сети (в 12 вольтовом БП предусмотрена возможность подключения аккумулятора в буфер). Не планируете выпускать оборудование с питанием 12В или сделать универсальным 12/24 как у некоторых конкурирующих продуктов?
  9. #2739
    13,610
    deliz - можно установить не БП а преобразователь DC-DC 12-24V а для бесперебойности использовать готовые решения на 12В
    По факту конкурента Logo для генератора пришлось поставить именно преобразователь, так как при старте идет просадка ниже 10,8В и реле просто пересбрасывалось.
    з.ы. за входа можно не переживать, 12В для ПР200 будут логической 1.
  10. #2740
    12,159
    Уважаемые производители ПР200 ,тут ко мне обратились из Германии ,жалуются что нет вашей продукции ,если можете ответьте ему напрямую , свои модули готов предоставить для комплектации.
    Modules for OWEN PR200 ?
    "dboesche@gmail.com" <dboesche@gmail.com>
    Кому: hmi_kascada@mail.ru
    сегодня, 18:22
    Hello,
    my name is Dirk Boesche from Germany.
    I just found that you offer Ethernet-Module, Bluetooth-Module and WIFI-Module for the "OWEN PR200" PLC (Овен ПР200).
    Can I buy this directly from you and would it be possible for you to ship it to Germany ?
    (or do you offer on ebay.com, aliexpress.com, tindie.com or any other international marketplace ?)
    I am as well interested in buying the PR200 itself and also the extension module (https://owen.ua/ru/rele/prm-1-modul-...dov-dlja-pr200)
    It's very hard to get them here in Germany...
    Regards,
    Dirk Boesche
