Страница 274 из 482 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2731
    Попробуйте здесь - блок в центре вместе с переменными
    • Тип файла: owl temp.owl (461.7 Кб, Просмотров: 9)
  2. #2732
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Берем блок PID, записываем в него минимальное и максимальное значение через Write to FB и этот блок перестаёт работать при подаче на вход En единицу, на выходе всегда 0.
    Но если запускаем автоматическую настройку, то он включается и настраивается.
    Проверял на ПР200-24.3.1.0.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  3. #2733
    А если на EN TRUE подать.
  4. #2734
    Записываете через константы?
    email: soft@owen.ru
  5. #2735
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Вот такая программа:
    Как только удаляю "Write to FB" для минимального и максимального значения PID1 блок начинает работать.
    В регистр 530 записывал 0.
    В регистр 531 записывал 100.
    www.tap18.ru
  6. #2736
    Вы пишите в раздел Багов, даже не прочитав как работает PID, выделите блок и нажмите F1, проитайте про автоматическую настройку PID.
    И для чего нужны минимальное и максимальное значения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2022 в 13:40.
  7. #2737
    9,966
    Так и должно быть, сетевой переменной нельзя сейчас(раньше было можно) назначить значение по умолчанию, оно будет инициализировано как "0", разумеется ПИД не может работать, если максимальная мощность равна "0"!
    Неоднократно были темы как произвести первоначальную инициализацию сетевой переменной(в том числе и я выкладывал свои варианты решения), короче, Вы как будто с Луны упали?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2022 в 13:58.
  8. #2738
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Спасибо за вводной курс, но как вы определили что у меня в этих регистрах записано всё по нулям? Я выделил, что записываю в регистр 530 - "0", в регистр 531 - "100".
    Продолжайте вести наблюдение.
    www.tap18.ru
  9. #2739
    9,966
    Вы для начала константу(100) поставьте, вместо сетевого регистра(как Вам ранее намекали) и проверьте, мне кажется так будет конструктивно!
    И вообще, очень логично ограничить снизу это значение на уровне не менее "50", я так думаю!
  10. #2740
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Попробовал константу, оно работает в симуляторе, но я логики не понимаю. Скриншоты ниже, блок PID я перезапускал после изменения максимальной мощности переменными.
    www.tap18.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
